Светится ноль и земля |
14.12.2022, 9:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60787 |
Приветствую����♂️ столкнулся с аномалией)) не пойму в чем дело. Индикаторная отвёртка светится на всех шинах. На нуле и земле. Разрыва нет, все работает. В других помещениях, внизу, такого нет.
Хотел видео вставить, но на этом ......форуме ограничение в 1мб������ Сообщение отредактировал с2н5он - 14.12.2022, 12:28 |
14.12.2022, 14:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
На ТП заземление отвалилось ... к бабке не ходи.
14.12.2022, 14:02
14.12.2022, 14:10
14.12.2022, 14:10
На чем?)) Везде все проверял, все на месте. Узо срабатывает. Вероятнее, на распредщитке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_случайный_* |
14.12.2022, 15:44
14.12.2022, 16:04
Не зацикливайтесь на свечении отвертки, они бывают разные и светиться могут "от балды по-всякому". А если есть желание разобраться в теории вопроса, изучайте матчасть - техническая наука, называется электротехника Желания разбираться больше чем нужно нет, поэтому и спрашиваю) в других местах все то же самое, не светится. Если нечего сказать, "полезные" советы оставьте при себе)) |
14.12.2022, 19:13
Свечение "отвёртки" означает не более чем "тут может глёбнуть".
Может, в хате там фаза в пол пробивает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2022, 0:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8131 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В однофазной и 3-х фазной системе под несимметричной нагрузкой скорее всего неонка будет светится и на нуле, ведь для ее зажигания достаточен ток в 0,2 мА через чела.
Отключите нагрузку и проверьте. При разорванной цепи питания нагрузки такое явление в питающей цепи не должно наблюдаться. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.12.2022, 0:58 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.12.2022, 7:28
В однофазной и 3-х фазной системе под несимметричной нагрузкой скорее всего неонка будет светится и на нуле, ведь для ее зажигания достаточен ток в 0,2 мА через чела. Отключите нагрузку и проверьте. При разорванной цепи питания нагрузки такое явление в питающей цепи не должно наблюдаться. Да я без нагрузки проверял. Потребителей не было. Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки. Когда включен только вводной, не светит, включаю один автомат, не важно какой, начинает светится, включаю второй, светится ещё ярче. |
15.12.2022, 8:55
Да я без нагрузки проверял. Потребителей не было. Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки. ... Цитата "Индикаторная отвёртка светится на всех шинах." ... "Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки." Так на чём индикатор светится? На проводах или шинах? |
15.12.2022, 8:58
15.12.2022, 9:18
Вы ответ получили или еще что-то не понятно?
Скальпель Оккама |
15.12.2022, 9:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
| Гость_Гость_* |
15.12.2022, 17:35
15.12.2022, 17:36
15.12.2022, 17:51
Нет, простая Значит между объектом, на которой Вы стоите и нулевым/земляным проводом, которым касаетесь отверткой есть напряжение, которое может вас пощипать. Возможно есть утечка одной из фаз на незаземленный объект, на котором Вы стоите. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 18:15 |
15.12.2022, 18:47
Неоднократно выше говорил, что "горение" "отвёрток" и тому подобных однополюсных указателей означает только "может йопнуть" - и не более того.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2022, 18:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2022, 18:51
Значит между объектом, на которой Вы стоите и нулевым/земляным проводом, которым касаетесь отверткой есть напряжение, которое может вас пощипать. Возможно есть утечка одной из фаз на незаземленный объект, на котором Вы стоите. Дело в том... Если бы не ограничение я бы видео выложил) я этот ноль трогал, и землю трогал, и их обе одновременно трогал))) ничего, нет там никого пробоя, но как то это ненормально... Объект на котором я стою, деревянный пол. Фаза там одна) |
15.12.2022, 19:06
Как вариант. Ну вот там до вводного щитка земля доходит. А дальше "на свет и розетки" - хрен.
Пользуйтесь двухполюсным указателем - или на худой фаллос запрещённой "контрольной лампочкой". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 14:47 |
