Чем лучше соединить алюминиевый и медный провод? |
6.12.2022, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2022 Пользователь №: 60751 |
Добрый день. Нужно нарастить по 3-6 метров проводов в панельном доме. Перенести розетки и выключатели. Дому 30 лет, проводка алюминиевая. Новую хочу прокладывать медную. Место соедининея будет заделано, т.е. без доступа для обслуживания. Подскажите чем надёжнее всего выполнить данное соединение.
Я так понимаю лучший вариант гильзы типа ГМЛ. Вобщем подскажите пожалуйста, правильно я понимаю или есть ещё варианты? |
6.12.2022, 15:07
6.12.2022, 15:33
Как будете переносить? Штробить? Да, штробить до нужного места, там новые точки (подразетники). А вот на месте старых, хочу выполнять соединение, и потом его заделать. Вот собственно вопрос какой способ соединения самый правильный и надёжный, что бы туда не надо было лазить |
6.12.2022, 16:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Вот собственно вопрос какой способ соединения самый правильный и надёжный, что бы туда не надо было лазить При таких требованиях надежней будет пайка. https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5095-pajk...go-provoda.html |
6.12.2022, 17:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
6.12.2022, 18:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Мне в подобном деле помогли вот такие соединители для тросов. 15 лет уж как сделал и забыл даже про них.
https://stroimarket-nk.ru/catalog/krepezh/b...0-765aa59e.html |
6.12.2022, 19:14
6.12.2022, 19:16
6.12.2022, 19:59
что не есть хорошо, поставьте коробку На месте где был выключатель, останется подразетник, и закроется крышкой. А сверху шпакля и обои. Но собственно вопрос у меня больше про соединение)) Давайте по делу, кто шарит в этом, чем сейчас выполняют такие соединения. Всё таки пайка? |
6.12.2022, 21:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Но собственно вопрос у меня больше про соединение)) Давайте по делу, кто шарит в этом, чем сейчас выполняют такие соединения. Всё таки пайка? Из курса физики в школе-При соединении разнородных металлов особенно, как в прочем и однородных образуется контактная разность потенциалов в купе с влажностью делающих своё коварное дело Имейте ввиду, что даже лужение меди противоречит надёжности-медь с оловом кородируют. А так в помощь ГОСТ 10434-82соед контактные общ ту. Нужно было как то перенести трёхфазную вилку-розеткуу для запитки электроплиты (уж больно она торчала)-выдолбил углубление. замазал коробку и туда: через год залез протянуть, через 15лет уже не тянулась вопчем понравилось. Сообщение отредактировал олегу - 6.12.2022, 21:54 |
8.12.2022, 13:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Нарастить алюминием скрутить и проварить скрутку. https://www.youtube.com/watch?v=cBck3GDNjAA
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 8.12.2022, 14:23 -------------------- 327662@mail.ru
8.12.2022, 14:44
Нарастить алюминием скрутить и проварить скрутку. ... Всё правильно пишете, только по ссылке идёт сварка алюминиевых проводов, а ТС требуется нарастить алюминиевый провод медным. В таких случаях делается скрутка, а сваривается скрутка ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ с помощью угольного (графитового) электрода. Тоже самое и при сварке алюминиевых или медных проводов. А вот использовать газовую сварку для этого (как в ссылке) - нонсенс! |
8.12.2022, 16:57
Да тоже пробовал. Хотя вначале и не верил ведь разные тем-ры плавления.
8.12.2022, 18:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Я так понимаю лучший вариант гильзы типа ГМЛ... Уважаемый dima4ka_63! В Вашей ситуации наиболее подходящий вариант - это соединительные медно-алюминиевые гильзы ГАМ.-------------------- Забанен навечно!
8.12.2022, 18:47
9.12.2022, 11:42
Уважаемый dima4ka_63! В Вашей ситуации наиболее подходящий вариант - это соединительные медно-алюминиевые гильзы ГАМ. Они только под большие сечения, 10 по меди и 16 по алюминию. Меньше к сожалению нет а ТС требуется нарастить алюминиевый провод медным. Пусть нарастит алюминиевым -------------------- 327662@mail.ru
9.12.2022, 14:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вся суть в "металлургическом" эффекте. В двух словах это выглядит так: В РАСПЛАВЕ металла с низкой температурой плавления плавится металл с более высокой температурой плавления. Да ничего такого. Сплав плавится при температуре ниже, чем основной компонент (пример: свинцово-оловянные припои). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.12.2022, 15:24
Да ничего такого. Сплав плавится при температуре ниже, чем основной компонент (пример: свинцово-оловянные припои). Посмотрите устройство плавких предохранителей ПН-2. Как думаете зачем там легкоплавкие "шарики"? Да чтобы медь быстрее расплавилась. Сначала плавятся от нагрева эти легкоплавкие "шарики", а в этом расплаве и медь быстрее плавится. О температуре плавления сплавов здесь и речи не идёт. |
9.12.2022, 15:48
в этом расплаве и медь быстрее плавится. О температуре плавления сплавов здесь и речи не идёт. Как металлург - металлургу: предлагаю использовать общепринятую терминологию Цитата Расплав — жидкое расплавленное состояние вещества при температурах в определённых границах, удалённых от критической точки плавления и расположенных между температурами плавления и кипения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.12.2022, 17:06
Как металлург - металлургу: предлагаю использовать общепринятую терминологию Ну, я не металлург, пользуюсь "электрической" терминологией. При нормальной работе электрической цепи в плавком предозранителе нет никакого расплава. Он возникает только при перегрузке или КЗ в цепи. Сначала плавятся легкоплавкие "шарики", а в этом легкоплавком расплаве плавится и медь. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 4:51 |
