Помогите разобраться в чем проблема
Оксана63rus
сообщение 3.12.2022, 3:11
Из: Сызрань
Пользователь №: 60523
Всем доброго времени суток! Нам недавно установили газовое оборудование (котёл) .Начал работать насос без остановки. С начала запуска такого не было. И поднимается водяное давление. Скажите пожалуйста, из за чего такое может быть. Давление самого насоса 1,3 атмосфер.
Сообщение отредактировал Оксана63rus - 3.12.2022, 7:35
Гость_случайный_*
сообщение 3.12.2022, 7:36
Цитата(Оксана63rus @ 3.12.2022, 3:11) *
недавно установили
обращайтесь к установщикам по гарантии
сообщение 3.12.2022, 8:54
схему в студию
сообщение 3.12.2022, 10:39
Мадам, про "вранье" - это кода нашего коллеги модератора. Заключительная часть, навроде подписи. Как эпиграф, только с другого конца.
Модерация - занятие тяжёлое.
добавил
Нет схемы - нет проекта.
Нет проекта - нет гарантии.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.12.2022, 10:40
eugevict
сообщение 3.12.2022, 11:21
Пользователь №: 41773
Цитата(Оксана63rus @ 3.12.2022, 10:00) *
После запуска котёл в течение пяти часов шумит без остановки,то есть при нагреве до 65° он отключается,а насос продолжает работать и издает шум.
Так что шумит - котел или насос ?
сообщение 3.12.2022, 11:52
Отчего растёт давление? Пробки - грязевые, воздушные? Подпитка? Реле давления сварилось? Непонятно...
Оксана63rus
сообщение 3.12.2022, 14:59
Из: Сызрань
Если бы я знала,не спрашивала бы
Всем спасибо! Дискуссия закрыта!
-Mike-
сообщение 3.12.2022, 15:07
Пользователь №: 17145
Сейчас в практической любой бытовой технике применяют микропроцессоры - "главный мозг" по управлению.
Очень возможно авария с отключением питающей сети привела к отказу вашего микропроцессора. Вряд ли неожиданно за это время засорился клапан, датчик котла...
Ждите мастеров.
А сюда, на форум, пожалуйста отпишитесь, что же было причиной отказа.
Сообщение отредактировал -Mike- - 3.12.2022, 15:09
Оксана63rus
сообщение 4.12.2022, 5:10
Из: Сызрань
Спасибо! Хорошо обязательно отпишусь 👍
Оксана63rus
сообщение 5.12.2022, 13:53
Из: Сызрань
Вообщем был мастер. Не срабатывала хреновина, которая сбрасывает воздух, было много воздуха. И когда сливал воду с расширителя сказал слишком много воды в себя набрал.
[quote name='-Mike-' date='3.12.2022, 15:07' post='583045']
Ждите мастеров.
Отписалась,как и обещала
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 22:40
