Электротэн для сауны , помогите разобраться |
4.12.2022, 15:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60737 |
Электротэн 12 квт, 3 тэна по 4квт, каждый расчитан на 380V, соответсвенно тип подключения треугольник, высчитал по формуле силу тока I = 18,18 А", проверил себя P = U*1,73*I = ~12квт.....Хотелось бы сделать расчет(проверить себя) мощности следующим образом,
цитирую.. (Один ампер равен 0,22 киловаттам, для сети 220 Вольт и соответственно один амер равен 0,657 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "звезда" на 220 и 1,1 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "треугольник"),....т.к треугольник значит P= I * 1,1 квт=должно ведь получится 12квт, правильно я рассуждаю? Прошу строго не судить, я для общего развития) |
5.12.2022, 23:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
цитирую.. (Один ампер равен 0,22 киловаттам, для сети 220 Вольт и соответственно один амер равен 0,657 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "звезда" на 220 и 1,1 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "треугольник")... Уважаемый xqweewew! Культурные люди, приводя цитату, дают и источник информации, откуда была взята эта цитата. Я намеренно не исправлял все ляпы из Вашей с позволения сказать "цитаты", такие как "Один ампер равен 0,22 киловаттам..." Ампер, Вольт и другие единицы измерений в честь великих учёных пишется с прописной (Большой) буквы. Проверьте, пожалуйста, себя по другим источникам, однако уверяю Вас, что ни в одном учебнике по электротехнике Вы не найдёте утверждения, что 1 Ампер равен 0,22 кВт или что 1 Ампер равен 0,657 кВт - это какой-то бред сивого мерина в лунную ночь... -------------------- Забанен навечно!
7.12.2022, 17:34
Уважаемый xqweewew! Культурные люди, приводя цитату, дают и источник информации, откуда была взята эта цитата. Я намеренно не исправлял все ляпы из Вашей с позволения сказать "цитаты", такие как "Один ампер равен 0,22 киловаттам..." Ампер, Вольт и другие единицы измерений в честь великих учёных пишется с прописной (Большой) буквы. Проверьте, пожалуйста, себя по другим источникам, однако уверяю Вас, что ни в одном учебнике по электротехнике Вы не найдёте утверждения, что 1 Ампер равен 0,22 кВт или что 1 Ампер равен 0,657 кВт - это какой-то бред сивого мерина в лунную ночь... Ваня! иди книжки читай) мало прочитал)) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 7:50 |
