Дисплейчик расколол, надо новый , где взять? |
1.12.2022, 19:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 2.2.2012 Из: Саратов Пользователь №: 25973 |
Здравствуйте граждане спецы!
На зарядном устройстве расколол дисплей, соответственно пользоваться без него прибором не представляется возможным. Нужен новый. Где взять не знаю, уповаю на знатоков. Размер наружный ~ 50х50 , 7 ног, трехстрочный (внизу мелким шрифтом бегущая строка) Сообщение отредактировал DiSar - 1.12.2022, 19:29 |
1.12.2022, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Замените на двухстрочный ампервольтметр с али за 300 руб.
2.12.2022, 21:03
2.12.2022, 21:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
16.12.2022, 8:05
Спасибо. Но как понять какой провод куда паять? вроде даташит нужен или типа того... |
16.12.2022, 15:18
16.12.2022, 20:15
16.12.2022, 21:17
Китайский индикатор нужно просто подключить на выход ЗУ
вместо родного он не подойдет. |
16.12.2022, 21:23
16.12.2022, 21:53
Для того и было чтоб вы нагуглили эту схему. Он её посмотрел и сказал вам как делать дальше.
17.12.2022, 9:49
Судя по всему, индикатор заточен именно под это ЗУ
Обратитесь к производителю, или ищите по номеру на экранчике запчасть. |
17.12.2022, 10:03
Zolan77,
Да, вы правы - по заказу производителя изготавливались дисплеи. Связывался с ними, увы, уже закончилась линейка производства этих ЗУ и запасов не осталось. Получается, прицепить вышеуказнный ампер\вольтметр нужно к проводам которые идут на клеммы аккумулятора. Верно? |
17.12.2022, 10:23
17.12.2022, 11:46
Посмотрите в интернете схему подключения.
17.12.2022, 21:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Где взять не знаю, уповаю на знатоков. Такие дисплеи устанавливались на ЗУ серии Кулон, изготавливались в компании Балсат в питере. Представитель компании пишет: В данном устройстве мы используем заказной индикатор, которому нет аналогов. Просим Вас написать на почту support@balsat.ru - решим Ваш вопрос. Попробуйте написать, может еще жива компания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.12.2022, 4:52
Да. Вольтметр параллельно, Амперметр последовательно. нашел на трубе видео с ремонтом такой же беды, если он всё говорит правильно то не всё так просто подключить https://www.youtube.com/watch?v=yT0DTZyBT78 |
24.12.2022, 7:18
Да не просто. Купите прибор и отнесите человеку кто сможет всё это совместить. Выносной шунт никчему вам же не образцовопоказательное устройство нужно.
24.12.2022, 7:58
он всё говорит правильно то не всё так просто подключить https://www.youtube.com/watch?v=yT0DTZyBT78 Вам повезло найти подробную инструкцию с описанием всех подводных камней! Просто сделайте так же. никчему Как раз к чему и он это объяснил. Зарядник даёт Амперы и им не место на кетайской плате. |
24.12.2022, 10:45
Хорошо что мой зарядник и другие для родственников этого не знают.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:32 |
