Вопрос по ВЛЭП |
Вопрос по ВЛЭП |
29.11.2022, 20:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2022 Пользователь №: 60720 |
В школьные годы. Пятый класс... Ударило немножко(наверное) током. . Я так понимаю верхняя была громотводная? за которую мы и схватились. я мало что помню. Взрыв. Розовые облака. Жужжаине. Дыра в ладоне. И как на товарищах тлеют дублёнки. Скажите напряжение по этой линии. Кто то говорит 7700.. Кто-то 10200...Google Улицы
Это важно. Сообщение отредактировал Donscoy - 29.11.2022, 20:56 |
29.11.2022, 22:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
110 кВ
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.11.2022, 22:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Ударило немножко(наверное) током. . Я так понимаю верхняя была громотводная? за которую мы и схватились. я мало что помню... Уважаемый Donscoy! Это двухцепная ВЛ номинальным напряжением 110 кВ. Верхний провод - это грозозащитный трос, который может находиться под наведённым напряжением до нескольких кВ (!) в зависимости от нагрузки линейных проводов. Вопрос, а -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
30.11.2022, 0:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
За тем же, зачем и все остальные залезавшие до них - за приключениями на задницу.
Гость_случайный_* |
30.11.2022, 2:56
..трудное детство в дубленках..
сильно сомнительно, что после прикосновения к грозотросу 110 кВ, ТС смог бы обозначить себя в интернете... имхо |
Гость_yiddischer_* |
22.12.2022, 9:49
Уважаемые, скажите пожалуйста, может-ли ударить током от железной опоры ЛЭП??
Я слышал, что опасны ЛЭП местные до 10кВ, там зачастую нет отключения при КЗ на землю. И убъёт запросто при замыкании на опоре. Но они обычно в СССР не на железных опорах (хотя у нас в городе переход ЛЭП-10 через ж/д выполнен именно с высокими железными опорами. (я раз видел дугу каки молния у опоры такой ЛЭП, ж/б опора, внизу свети-лось почему-то, видел с поезда, но линия была городская, а ж/д там без паутины и на тепловозах.) И также опасны железнодорожные ЛЭП, там тоже нет защиты вообще никакой, а утечку на ПС видят как трогание тяжёлого поезда с большим током. Особо линии на 3кВ. Заземление-же делают на рельс, и часто оно оторвано от этого рельса вообще А вот опасны-ли линии выше 10кВ? Да, может пощипать от опоры наведённым током, от 330кВ и выше, но убить не убъёт (если конечно чел не с очень больным сердцем, но такие иногда умирают и без всякого электричества) А вот может-ли по-серьёзному ударить током не-наведённым, а именно утечки, от опор такой линии (выше 10кВ) ? Были-ли такие случаи с ожогом, сердечным приступом, смертью или увечьем?? |
22.12.2022, 20:18
Уважаемые, скажите пожалуйста, может-ли ударить током от железной опоры ЛЭП?? Может не только ударить, а хорошо ..нуть!Я слышал, что опасны ЛЭП местные до 10кВ, там зачастую нет отключения при КЗ на землю. И убъёт запросто при замыкании на опоре. Но они обычно в СССР не на железных опорах (хотя у нас в городе переход ЛЭП-10 через ж/д выполнен именно с высокими железными опорами. Да, опасны все ЛЭП, даже ВЛ-0,4 кВ! Что касается ВЛ-10 кВ, то их обычно применяют в распредсетях с изолированной нейтралью (система IT), поэтому при однофазном замыкании на землю такая ВЛ не отключается, а только выдаётся сигнал дежурному диспетчеру, что где-то на этой ВЛ-10 кВ имеется "земля". Пока ОВБ найдёт это место, там можно запросто попасть под шаговое напряжение до нескольких кВ - всё зависит от состояния погоды, сырости грунта, наличия или отсутствия обуви у человека, случайно оказавшегося рядом с местом замыкания на землю...А вот опасны-ли линии выше 10кВ? Линии выше 10 кВ очень опасны! Чем выше напряжение, тем оно опаснее! Я мог бы Вам привести здесь десятки ужасных случаев, но сегодня в День Энергетика как-то не хочется говорить о грустном... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.12.2022, 20:35 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 4:44 |
