Уведомление о выполнении технических условий , Какие документы прикладывать?
g7i
сообщение 7.11.2022, 23:49
Пользователь №: 60595
Подскажите, согласно нижеприведенной цитате из ПП № 861 при подачи уведомления о выполнении технических условий необходимо ли прикладывать протоколы испытания контура заземления в случае если объект это вновьпостроенный:
1. индивидуальный жилой дом 15 кВт по 0,4 кВ
2. здание магазина 150 кВт по 0,4 кВ
Я вижу что исходя из п.86 не требуется, хотя по моему это нелогично. Возможно у сетевой организации есть принципиальное отличие осмотра ВУ нежели ВРУ?
85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2018 N 1096)
в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).
86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
Сообщение отредактировал g7i - 8.11.2022, 2:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 14:11
