Показания электросчетчика |
| Гость_Scorpio_* |
19.11.2007, 13:45
Здравствуйте,
Обнаружил следующую проблему: За период с марта по июнь мной были потрачены 625kW/h, т.е. около 200kW/h в месяц, однако за последние 4,5 месяца - 2325kW/h, т.е. около 500kW/h в месяц. Вопрос: с чем это может быть связано? Однокомнатная квартира, из сильнопотребляющих устройств - только электрическая плита. Насколько я логически понимаю, к счетчику, стоящему в квартире незаконно подключиться нельзя (поправьте, если я ошибаюсь), следовательно либо поломка в счетчике, либо я стал больше тратить энергии (что маловероятно). Подскажите пожалуйста, каким образом можно самостоятельно определить данную проблему до вызова экспертизы? Спасибо! |
| Гость_Scorpio_* |
19.11.2007, 13:47
P.S. Сейчас я стал замерять показания каждый день, буду смотреть. Еще - скажите пожалуйста, чему равен один оборот диска счетчика в kW? Модель щас сказать не могу, но это обычный "старый счетчик" с крутящимся диском. Спасибо!
19.11.2007, 15:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Scorpio
обычно на старых дисковых счётчиках было написано скольким оборотам диска соответствует 1kWh , посмотрите внимательно по поводу Ваших вычислений энергопотребления : обычно в весенне-летний период потребление меньше , чем в осенне-зимний (из личного опыта) а незаконное подключение к Вашей внутриквартирной домашней электросистеме , Вы можете легко проверить путём обесточивания всех домашних электроприборов и последующим визуальным наблюдением за вращением диска воровство электроэнергии соседями случается , это особенно легко выполнить при помощи подключения к вашей розетке , которая установлена в стену общую с соседями , но только при наличии сквозного канала для подрозетников (весьма распространено в панельных домах различных серий) -------------------- |
20.11.2007, 11:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Scorpio по поводу Ваших вычислений энергопотребления : обычно в весенне-летний период потребление меньше , чем в осенне-зимний (из личного опыта) Потребление зимой выше в основном из-за обогревателей. Но последние годы, у нас например на юге, кондиционерный бум, так что разница в потреблении небольшая. Цитата Scorpio Вопрос: с чем это может быть связано? Если не было подключено новых приборов с выскоим потреблением (стиральная машина, отопитель, тёплый пол и пр.) то такое потребление на грани фантастики. Попробуйте отключить все в доме и посмотреть крутится ли счётчик. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
| Гость_Scorpio_* |
20.11.2007, 16:38
Большое спасибо за ответы.
Обогревателя у меня нет, в квартире проживают два человека. Счетчик не двигается если все отключено, буду периодически смотреть. Свет правда частенько горит, полезу наверное, буду замерять отдельные приборы сколько жрут Учитываю специфику Вашей работы - есть ли у Вас средние цифры по потреблению энергии в однокомнатных квартирах с электроплитой, хотелось бы на них ориентироваться. Еще раз спасибо! |
25.11.2007, 10:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
А не любите ли Вы чаек попивать, да не приобрели ли Вы электрочайничёк (2200 Вт), или могет утюжек совейский на забугорный поменяли. Еще мнолго потребляет стир. машинка (от 1500) и микроволновка(от1200). Так что проанализируйте что приобретали в это время и как пользовались. А по поводу сколько должно быть это вопрос индивидуальный. Да, еще момент, если у вас эл. плита, после ее выключения, отключайте приборы в доме и смотрите на счетчик, у плит бывает случаются разного рода утечки. Несколько раз сталкивался, но, как правило это сопровождается небольшим выделением тепла от комфорки или духовки. Еще момент: телевизор нужно при проверках выключать из розетки, в режиме ожидания счетчик будет вращаться. (для справки с плитой от 200 до 600, с газом от 80 до 150это нормально).
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 13:27 |
