2 страниц V  < 1 2
Перегорающий термовыключатель , Перегорающий термовыключатель
-Mike-
сообщение 7.11.2022, 10:50
Сообщение #21
Пользователь №: 17145
Googlе говорит, что данный терморегулятор изготавливает не один производитель.
У вас котёл мощностью 3 кВт с током 13,6А. А терморегулятор имеет всего лишь макс. 10А при 250В, а необходимые 15А при пониженных 125В.
Вероятно причина в некачественных контактах и (или) перегрузка по току.
Проверьте макс. ток самого котла, может что поставили по мощней, чтоб был крутой эффект.
Если электрические параметры всё же стыкуются, хорошо бы, как здесь советуют, проверить и отбраковать терморегулятор на самонагрев без теплового контакта с самим баком, т.е. в воздухе.
Сообщение отредактировал -Mike- - 14.11.2022, 11:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 1:35
