Рыбьи штучки. , Многофункциональная крышка для аквариума.
AlexPeppa
сообщение 26.10.2022, 9:18
Пользователь №: 60607
Доброго времени суток, господа.
Вкратце опишу проблему. Есть два аквариума, по 10 литров. Делаю для них крышки из вспененного пвх 5мм. Для экономии места (фильтры, термометры занимают колоссальное количество места, в и так не больших аквариумах). Задумка такая, подключить три прибора на один провод, место соединения спрятать в крышке и вывести три выключателя на каждый прибор. Вопрос таится в самой системе, возможно ли все это повесить на один провод? Вот такая схема (я не электрик, но вижу так) рабочая или я все спалю к чертой бабушке?
Работа предполагается круглосуточной, кроме света.
Свет, 12 часов работы - светодиодная лента 30 см, с блоком питания на 15 вт. Нагреватель, 25вт и 50вт - круглосуточно. Помпа для перекачки воды в очистной резервуар - эта разработка еще в процессе зарождения.
Не могу прикрепить схему. Если возможно, накидайте схему подключения
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 17:47
