Узнать провод
Гость_stp_*
сообщение 19.11.2007, 8:15
Такая проблема, в комнате находятся 2 выключателя в каждом находятся два выключателя, четыре розетки, где-то оборвало провод, один выключатель работает, другой нет, и также розетки, часть работает, часть нет, как найти этот обрыв не понятно есть индикаторная отвёртка и отвёртка скрытой проводки, но она ничего реально не показывает только пищит, где не поводишь по стене, поэтому отказался от поиска этой отвёрткой, решил найти фазу розетки, которая нормально работает, но опять же, как узнать находились эти выключатели на одной фазе или на разных, вдруг опять провод шевельнёися где-то, и что будет, неизвестно, так вот отключаю рубильник, тыкаю один провод в розетку, где была фаза, подключаю тестер, открываю коробку, чтоб найти провод к которому подаётся фаза, а там скрутки, вроде в какую скрутку не ткнёшь, тестер показывает ноль, тоже не понятно, как тогда найти этот провод от розетки, до распределительной коробки, тогда иду к выключателям, там три контакта, в выключенном состоянии два провода показывают фазу, когда я думал, что вроде в выключателе фаза подаётся на один провод, а потом распределяется на два...короче где что можно почитать, и как можно выходить из таких проблем, если обрыв провода найти невозможно....
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 19:30
