2 страниц V  < 1 2
Схема сигнализации от переполнения
Dimka1
сообщение 24.10.2022, 7:30
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(moshkarow @ 22.10.2022, 11:27) *
Автоматика как раз и нужна для того что бы минимизировать влияние человеческого фактора на технологический процесс
А зачем тогда люди нужны? Раз пришли работать, то смотрите в бочку с молоком, а не в тилипон, иначе их заменят автоматикой и выкинут на улицу.
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 24.10.2022, 13:50
Сообщение #22
цель любого предприятия - получения прибыли .
получения прибыли возможно :
-сокращение издержек .В том и числе и сокращения персонала и внедрения автоматики.Экономия на зарплате .
- внедрение автоматики
Внедрения автоматики позволяет:
повышения кол-ва выпускаемой продукции
повышения качества выпускаемой продукции
повышения безопасности условий труда
сокращение издержек ИТД
все это ведет к увеличению прибыли .
Dimka1
сообщение 24.10.2022, 16:17
Сообщение #23
Если все предприниматели так сделают, то люди окажутся на улице и не на что им будет покупать Вашу продукцию. Вам придется обанкротится. Разумный баланс должен быть между автоматизацией и ручным трудом.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.10.2022, 16:25
Электромонтёр
сообщение 24.10.2022, 16:19
Сообщение #24
Пользователь №: 56237
Иногда цель предприятия это просто выживание. И сейчас у некоторых нет денег на обычную термоусадку а не то что на реле и собирание схем.
сообщение 25.10.2022, 18:38
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Цитата(Диего)
Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 11:55) *
Реле уравнемера на танк дает сигнал на одновременное включение насоса и своего клапана, а по верхнему уровню закрывает свой клапан и при необходимости насос, если он не включен на другой танк.
Варианты могут быть различные в зависимости от ТЗ, например, клапан может быть открыт постоянно, закрывается только при достижении верхнего уровня.
Предложил, но толком пока ничего не ответили. Разговор только о том, что должно быть максимально все просто
А просто - это как?
Предложенное нажёжно и весьма простое решение, которое на логике соберёт школьник из кружка "юный электронщик".
Можно конечно ещё проще, поставив работника у каждого танка, для непрерывного наблюдения.....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 1:02
