2 страниц V   1 2 >
Схема сигнализации от переполнения
Диего
сообщение 20.10.2022, 14:58
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Имеется три танка, которые периодически заполняют молоком. Собрана схема для сигнализации верхнего уровня от переполнения. Когда танк заполняется и молоко доходит до верхнего электрода, то включается реле уровня "У"(на схеме) и включает ревун "З" и далее персонал, услышав звуковой сигнал нажимает кнопку "Сброс", после чего звуковой сигнал пропадает, а лампочка остается гореть. Когда молоко уходит от верхнего уровня, то все сбрасывается, занимая исходное положение. Дело в том, что танков стало 6 и хотелось бы собрать схему на одном ревуне, чтобы работало все параллельно, но данной схеме так не получится, лампочки неправильно светятся. Может кто сообразит как модернезировать схему с минимальным количеством реле для 6 танков и 1 ревуна.
Сообщение отредактировал Диего - 20.10.2022, 15:44
сообщение 21.10.2022, 0:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У меня от реле избавиться не получилось
Скальпель Оккама
Диего
сообщение 21.10.2022, 3:20
Из: Казахстан
Если первый танк заполнится, то все правильно, сработает ревун, оператор подойдет и нажмет кнопку сброс, звуковой сигнал пропадет. Но если танк первый не успеет опустошится(молоко не уйдет от электрода) до заполнения например танка 6, то ревун на 6 не сработает, оператор не заметит и будет перелив.
Сообщение отредактировал Диего - 21.10.2022, 3:21
Dimka1
сообщение 21.10.2022, 6:52
Пользователь №: 29924
Оператора пару раз носом в бочку с молоком окунуть. После экзекуции никаких переливов не будет. Хороший кулак работает лучше всяких схем.
p.s. Уберите кнопки и реле с ревуна. Пока молоко не уйдет с контактов 1.1..6.1 он должен постоянно звонить, т. к. это критическая ситуация, требующая принятия мер, а не отключения сигнализации.
Последовательно с контактами 1.1..6.1 включи сигнальные лампы, чтобы оператор видел в какой бочке перелив. Параметры ламп подбираются так, чтобы при последовательном включении лампы и ревуна лампа заметно светилась, а ревун слышно ревел.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2022, 7:56
сообщение 21.10.2022, 9:31
Эта схема - прошлый век.
Автоматизировать легче, без оператора, установив клапан на линии наполнения, который перекрывает при достижении верхнего уровня.
Скальпель Оккама
Диего
сообщение 21.10.2022, 10:43
Из: Казахстан
Насос вкл и выкл в ручную и причём он один на все танки
сообщение 21.10.2022, 10:55
Реле уравнемера на танк дает сигнал на одновременное включение насоса и своего клапана, а по верхнему уровню закрывает свой клапан и при необходимости насос, если он не включен на другой танк.
Варианты могут быть различные в зависимости от ТЗ, например, клапан может быть открыт постоянно, закрывается только при достижении верхнего уровня.
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 21.10.2022, 17:39
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вот вариант, нужно немного Вашу схему переделать.
Сообщение отредактировал rosck - 21.10.2022, 17:42
сообщение 21.10.2022, 18:36
Пользователь №: 27849
почему не хотите рассмотреть готовый мини контроллер .
например ;
- овен
- КЕАЗ
- Первый электронный завод ИТД
https://www.termoregulator.ru/
"Фаза есть - ума не надо!"
Диего
сообщение 22.10.2022, 3:41
Из: Казахстан
Один уровень сработает и все лампочки сразу с ревуном загорятся
например ;
- овен
- КЕАЗ
В качестве уровнемера стоит САУ Овен и кондуктометрические датчики. Предлагал схему на программируемом реле не хотят, как бы дежурные в случае чего не разберутся
Предложил, но толком пока ничего не ответили. Разговор только о том, что должно быть максимально все просто
rosck
сообщение 22.10.2022, 5:27
Да согласен не пойдет. Подумаю над новым вариантом.
rosck
сообщение 22.10.2022, 8:18
Вариант 2 на два танкера. На 6 танкеров добавить еще 8 реле нету времени все рисовать.
Сообщение отредактировал rosck - 22.10.2022, 8:20
сообщение 22.10.2022, 10:05
В релейной защите на подстанциях используют Реле импульсной сигнализации РИС . Попробуйте его приспособить
Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М-LED предназначено для работы в цепях постоянного тока с напряжением в диапазонах 48/50/110/220В в качестве аппарата, реагирующего на изменение тока в цепях, в схемах аварийной и предупреждающей сигнализации с центральным съемом звукового сигнала, и в схемах специальной сигнализации.
Гость_случайный_*
сообщение 22.10.2022, 11:14
+ 1
от разъеbайства и головотяпства ни какая, даже самая лучшая, автоматика не поможет.. имх
сообщение 22.10.2022, 11:27
Автоматика как раз и нужна для того что бы минимизировать влияние человеческого фактора на технологический процесс
Гость_случайный_*
сообщение 22.10.2022, 11:43
любая автоматика во власти оператора человека, если человек - *удак, толку от автоматики нет никакого.. icon_sad.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2022, 14:23
Цитата(случайный @ 22.10.2022, 11:43) *
похоже, очередной опус от пенса ...
Вы бы повежливее себя вели, молодой человек. В чужой монастырь со своим Уставом ...
Диего
сообщение 22.10.2022, 16:49
Из: Казахстан
Присоединяюсь!
Ixtim
сообщение 22.10.2022, 17:33
Сообщение #19
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
плохая идея
снижение надежности
при отказе единственного ревуна система контроля теряет функционал
имхо
сообщение 23.10.2022, 15:12
Сообщение #20
Потом приходит этот пенс на производство .
Заявляет : нахера установили кучу релюшек , нахера контроллер . Любая автоматика во власти оператора человека, если человек - *удак, толку от автоматики нет никакого.. icon_sad.gif .
а если что то прозевал то Оператора пару раз носом в бочку с молоком окунуть. После экзекуции никаких переливов не будет. Хороший кулак работает лучше всяких схем.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 0:23
