Электрогенератор + электроинструменты , перегрузка |
20.10.2022, 3:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2022 Пользователь №: 60584 |
здравствуйте,
бензиновый электрогенератор 1.1 - 1.2 кВт с защитой от перегрузки подключается болгарка 0.9 кВт при старте срабатывает защита что и как подключить в цепь питания при пуске электроинструмента поглощающее скачек напряжения? * конденсатор, то какой и как? # пробовал подключать электрообогреватель 2 кВт с плавной регулировкой температуры. при максимальной нагрузке на электрогенераторе срабатывает защита, но если терморегулятор электрообогревателя выставить на минимум и плавно увеличивать то перегрузки не происходит, однако проседает напряжение. но то не нормальная работа на максимуме, а эксперимент, показывающий что и от 1 кВт простой электроприбор рассчитанный на 2 кВт работать может |
20.10.2022, 8:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Нужна болгарка с плавным пуском.
Можно в имеющейся заменить кнопку. Максимум 500 р + час работы. |
| Гость_в горле кость_* |
20.10.2022, 15:38
20.10.2022, 18:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
20.10.2022, 18:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Запускайте болгарку через латр. В болгарке, как я понимаю, коллекторный движок. Можно регулировать обороты и мощность латром.
После запуска, латр можно и отключить, если экономить мощность генератора. Для запуска можно использовать и понижающий автотрансформптор, если конечно мощности генератора хватит потом крутить болгарку при резке металла. Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.10.2022, 19:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 10:11 |
