Помогите опознать светодиод... |
19.10.2022, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60580 |
Есть светодиодный светильник на 80w. В нем 120 диодов 2835, холодный свет 6500к. Загорелся он при тестировании блоком 0.5А при 6 вольтах...
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал cuchma - 19.10.2022, 15:01 |
20.10.2022, 8:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Загорелся и згорел?
20.10.2022, 11:54
21.10.2022, 16:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Есть светодиодный светильник на 80w. В нем 120 диодов 2835, холодный свет 6500к. Загорелся он при тестировании блоком 0.5А при 6 вольтах... Сколько времени эксплуатируется Ваш светильник? Если уже , довольно долго - возможно светодиоды деградировали, т.е. светятся при различных напряжениях, различным током.Пробовал, у себя на работе, отремонтировать потолочный светильник, наткнулся на разброс параметров. На задней крышке написано 40 000 часов работы ... светильники заменены "хором" ( и в коридорах и в кабинетах) годика пять назад ... в коридорах включены на 24 часа в сутки. Вывод ... в старых светильниках нет смысла менять светодиоды, по одиночке ... дешевле менять на новый светильник. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 14:36 |
