Понижающий DC , Помощь в объяснении
Cmpakc
сообщение 1.11.2022, 0:00
Пользователь №: 54478
Здравствуйте, форумчане! Нашел на просторах АлиЭкспресса понижающий DC. Можно ли его использовать для понижения напряжения для 3-х устройств?
Имеется напряжение в 28В, хочеться сделать выходное 13,5В 3А на запитку 3-х потребителей: автомобильный вентилятор и 2 прикуривателя.
sl.aliexpress.ru/p?key=OXpqxUE
Электромонтёр
сообщение 1.11.2022, 6:53
Пользователь №: 56237
А эти 28 это уже постоянка? Если по току он потянет то подойдёт. Скопировал https://m.aliexpress.ru/item/32802989565.ht...000021114279708
Cmpakc
сообщение 1.11.2022, 8:15
Вольтметр постоянно показывает 28В, от этого и ориентируюсь
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2022, 14:03
Пользователь №: 14618
Гарик?
сообщение 1.11.2022, 17:54
Если в бортовой сети "24"в, в режиме подзаряда - немного меньше 28.
Та насекомая, что по ссылке с али, не внушает доверия. Такой приличнее имхо.
Электромонтёр
сообщение 1.11.2022, 21:54
Зачем ему взрывозащишеное исполнение в 10 раз дороже и совсем на другие напряжения? ))
Cmpakc
сообщение 1.11.2022, 23:56
Цитата(Roman D @ 1.11.2022, 18:54) *
Такой
Это повышайка, в моем случае нужна понижайка
Разложу поподробнее: установлены 2 аккумулятора по 12В. Подпитка потребителей подключена напрямую от одного аккумулятора, хочеться сделать подпитку в кабине от вводных клем на которых в момент работы генератора имеется напряжение в 28В, чтобы избавиться от лишнего провода, который идет от аккумулятора до кабины не по технологическим каналам
сообщение 2.11.2022, 9:42
По вашей ссылке устройство выглядит, как бы это... жалко. На ампер. Подобные устройства делаются с годной IP защитой и достойным охлаждением (взрывозащищённое исполнение не обязательно, но приветствуется).
Если есть гнёзда прикуривателя, то туда возможно воткнуть что угодно - даже на 10 А. Или даже два устройства. Мало ли.
А так - доллар заплатишь - на столько и поработает.
Я брал такой; для применения в отдельном корпусе. Пока не жалуюсь.
Электромонтёр
сообщение 2.11.2022, 10:56
Такие да работают как надо.
Cmpakc
сообщение 3.11.2022, 10:45
Цитата(Roman D @ 2.11.2022, 10:42) *
Я брал такой
Я уже тоже к более таким склоняюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 8:01
