Нужно ли заземление ванны? |
19.10.2022, 14:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 |
Здравствуйте! Хочу понять, нужно ли в данной случае заземление чугунной ванны или нет?
Дано: Многоквартирный дом, новостройка. Электрика – трёхпроводка (фаза, ноль, земля). Трубы канализации – пластиковые. ХВС – металлопластик. ГВС - металлопластик от газового котла в квартире, который находится вне помещения ванной комнаты, но подключен в розетку. В ванной комнате имеется стиралка и электрический полотенчик. Но они подключены в разные розетки с отдельными линиями и заземляются только в щитке на общей шине. Еще в ванной комнате есть вытяжка и её выключатель на стене с IP44, но вытяжка без заземления, т.к. она пластиковая и не предусмотрено её заземление. В щитке под общим УЗО на 30 мА находятся: стиралка, полотенчик и освещение ванной комнаты. А также еще и посудомойка, но она находится вне помещения ванной комнаты. Газовый котел подключен в розетку, которая идёт на другое групповое УЗО. Нужен совет, делать или нет заземление чугунной ванны или СУП в ванной комнате? |
89227 Нужно ли заземление ванны? 19.10.2022, 14:43
Из России Цитата(89227 @ 19.10.2022, 14:43) Нужен с... 19.10.2022, 16:02
в горле кость Цитата(Из России @ 19.10.2022, 16:02) Дел... 19.10.2022, 16:53
Rezo ЦитатаДелать.А смысл, если все трубы пластиковые? 19.10.2022, 16:46
-Mike- В ванной может использоваться любое эл. быт. устро... 19.10.2022, 17:21
89227 Цитата(-Mike- @ 19.10.2022, 17... 19.10.2022, 17:35
Rezo ЦитатаМеня тут больше волнует разница потенциалов ... 19.10.2022, 22:58
Олега Цитата(Rezo @ 19.10.2022, 22:58) Стиралка... 20.10.2022, 0:29
Олега Цитата(Rezo @ 19.10.2022, 22:58) ..любое ... 20.10.2022, 0:48
Олега Автор, я смотрю вам понравились умозаключения от R... 22.10.2022, 22:54
89227 Цитата(Олега @ 22.10.2022, 22:54) Автор, ... 22.10.2022, 22:56
Олега Цитата(89227 @ 22.10.2022, 22:56) Нет, не... 23.10.2022, 9:15
89227 Цитата(Олега @ 23.10.2022, 9:15) Правильн... 23.10.2022, 16:02
Олега Цитата(89227 @ 23.10.2022, 16:02) Но у ме... 23.10.2022, 17:04
89227 Цитата(Олега @ 23.10.2022, 17:04) Логика ... 23.10.2022, 17:42
Олега Цитата(89227 @ 23.10.2022, 17:39) Логично... 23.10.2022, 18:02
89227 Цитата(Олега @ 23.10.2022, 18:02) УЗО пра... 23.10.2022, 18:41
Олега Цитата(89227 @ 23.10.2022, 18:41) Вдруг P... 24.10.2022, 1:17
89227 Цитата(Олега @ 24.10.2022, 1:17) И вам от... 24.10.2022, 2:13
Олега Цитата(89227 @ 24.10.2022, 2:13) А если в... 24.10.2022, 9:34
89227 Цитата(Олега @ 24.10.2022, 9:34) Кто-то м... 24.10.2022, 14:38
Гость сочувствующий Цитата(89227 @ 24.10.2022, 14:38) Заземли... 24.10.2022, 15:25
Олега Цитата(89227 @ 24.10.2022, 14:38) Заземли... 24.10.2022, 17:39
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 24.10.2022, 17:39) ...
Цит... 24.10.2022, 19:22
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 24.10.2022, 19... 24.10.2022, 21:05
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 24.10.2022, 21:05) ...
Цит... 25.10.2022, 11:43
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2022, 11... 25.10.2022, 12:20
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 25.10.2022, 12:20) Обнаруж... 25.10.2022, 14:22
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2022, 14... 25.10.2022, 15:12
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 25.10.2022, 15:12) ... Луч... 25.10.2022, 16:24
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2022, 16... 25.10.2022, 18:52
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 25.10.2022, 18:52) ...
ГОС... 26.10.2022, 7:43
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2022, 7... 26.10.2022, 10:34
gomed12 Цитата(Олега @ 25.10.2022, 18:52) ГОСТР58... 28.10.2022, 17:17
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 17:17) Конеч... 28.10.2022, 22:16
89227 Цитата(Олега @ 24.10.2022, 17:39) Ваши вы... 25.10.2022, 1:27
89227 Цитата(Олега @ 24.10.2022, 9:34) Кто-то м... 25.10.2022, 16:21
gomed12 Нельзя забывать о возможной мет. связи ванны с кан... 20.10.2022, 0:32
Сунцов Денис Если рассмотреть вопрос не с точки зрения НТД (не ... 20.10.2022, 6:32
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 20.10.2022, 6:32) 1... 20.10.2022, 8:59
sasha4312 Если Вы встанете на изолирующий коврик, зажмете в ... 20.10.2022, 9:31
Митяй_ Цитата(89227 @ 19.10.2022, 14:43) Здравст... 20.10.2022, 16:23
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 19.10.2022, 22:58) *
..... 20.10.2022, 22:34
Олега Цитата(Rezo @ 20.10.2022, 22:34) Идеально... 20.10.2022, 23:56
gomed12 Теоретизировать можно сколь угодно долго, приводя ... 21.10.2022, 0:18
Митяй_ Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 0:18) Теорет... 21.10.2022, 11:52
Олега Возникшие (к Rezo) вопросы - принципиальные. Об из... 21.10.2022, 2:49
gomed12 Экзаменовать коллегу тоже некрасиво, недочеты можн... 21.10.2022, 9:36
Олега Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 9:36) Экзаме... 21.10.2022, 9:58
Олега Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 9:36) Сами о... 21.10.2022, 10:17
gomed12 Исправлять коллегу можно и корректнее без настойчи... 21.10.2022, 10:02
gomed12 И инспектировать каждое слово оппонента, главное о... 21.10.2022, 11:06
Олега Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 11:06) И инс... 21.10.2022, 12:34
Rezo "gomed12" - спасибо коллега за понимание... 21.10.2022, 20:01
Олега Цитата(Rezo @ 21.10.2022, 20:01) "Ол... 21.10.2022, 20:22
Олега Цитата(Rezo @ 21.10.2022, 20:01) Я же три... 21.10.2022, 20:48
Viktor2004 Уважаемые коллеги, а как думаете, надо ли землить ... 21.10.2022, 20:23
случайный Цитата(Viktor2004 @ 21.10.2022, 20:23) Ув... 22.10.2022, 11:09
Rezo Цитата(Олега)Какое оборудование, в каком углу ТС п... 21.10.2022, 23:16
Олега Цитата(Rezo @ 21.10.2022, 23:16) Вот и по... 22.10.2022, 0:14
gomed12 ЦитатаЯ уже Гомеду сказал, тебе повторю (раз не ув... 22.10.2022, 0:29
Олега Я безусловно согласен со сказанным вами.
Просто Re... 22.10.2022, 1:32
89227 Завтра постараюсь записать видео, на котором будет... 22.10.2022, 22:54
gomed12 Цитата(89227 @ 22.10.2022, 22:54) Тут у м... 23.10.2022, 12:07
Олега См.#41 (ч.2 и 3) 25.10.2022, 5:52
89227 Правильно ли я понимаю, что ванна подключается к К... 25.10.2022, 14:21
89227 Пока что я пришел к выводу что ДСУП нужна, но те в... 25.10.2022, 16:24
Олега Раз знаете как правильно, то и делайте правильно ... 25.10.2022, 17:06
89227 Цитата(Олега @ 25.10.2022, 17:06) Раз зна... 26.10.2022, 14:06
Олега Цитата(89227 @ 26.10.2022, 14:06) Длинна ... 26.10.2022, 14:55
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 26.10.2022, 14:55) ...
Сл... 28.10.2022, 19:41
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2022, 19... 28.10.2022, 23:06
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 28.10.2022, 23:06) ... ваш... 29.10.2022, 19:05
Rezo Цитата(89227)Пока что я пришел к выводу что ДСУП н... 25.10.2022, 18:16
Rezo Цитата(Олега)Ну, выполнен стояк пластиком.. И что ... 25.10.2022, 21:37
Олега Цитата(Rezo @ 25.10.2022, 21:37) Да, т.к.... 25.10.2022, 23:57
89227 А есть ли нормы, которые диктуют какую систему исп... 28.10.2022, 14:37
Олега Цитата(89227 @ 28.10.2022, 14:37) А есть ... 28.10.2022, 16:40
gomed12 Возможно и так, но при этом внутри здания могут бы... 28.10.2022, 22:49
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 22:49) Олега... 28.10.2022, 23:23
gomed12 Каждый воспринимает ситуацию по-своему.
Арматурная... 28.10.2022, 23:23
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 23:23) Приво... 28.10.2022, 23:39
gomed12 Цитата(Олега @ 28.10.2022, 23:39) Вот рис... 28.10.2022, 23:53
gomed12 Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 23:53) Будем... 29.10.2022, 1:59
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 1:59) разноч... 29.10.2022, 8:58
gomed12 Цитата(Олега @ 29.10.2022, 8:58) А то я н... 29.10.2022, 12:50
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 12:50) Для с... 29.10.2022, 14:59
gomed12 Посмотрел название, но ГОСТ для импульсных сетевых... 28.10.2022, 23:34
Rezo Цитата(Олега)Вы водопроводную трубу в качестве защ... 28.10.2022, 23:41
Олега Цитата(Rezo @ 28.10.2022, 23:41) Я так ск... 29.10.2022, 0:44
gomed12 Как же вы могли обратиться к конструкторам, если д... 29.10.2022, 15:18
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 15:18) Как ж... 29.10.2022, 15:39
gomed12 Ничего не будет до ПУМ. Проект должен выполняться ... 29.10.2022, 16:02
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:02) Проек... 29.10.2022, 16:18
gomed12 Вы, что заказчик?
Заказчику и проектировщикам изве... 29.10.2022, 16:20
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:20) Вы, ч... 29.10.2022, 16:34
gomed12 Я предлагал отдельный токопровод, чтобы не заморач... 29.10.2022, 16:59
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:59) Обрат... 29.10.2022, 17:16
gomed12 Ну, так, когда уравнивают через нулевой защитный п... 29.10.2022, 17:56
Олега Я не могу объяснить почему на рисунке соединение с... 29.10.2022, 19:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 4:00 |
