4 страниц V  « < 2 3 4 >
В доме скачет напряжение , Электрики валят на внутреннюю проводку
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 10:33
Сообщение #51
Пользователь №: 56237
Те электрики могли такое сказать чтобы автор от них отстал. Но нам то зачем таким фантазёрством заниматся?
сообщение 26.10.2022, 11:09
Сообщение #52
Пользователь №: 9143
Цитата(Viktor2004 @ 23.10.2022, 13:48) *
Ответ: Да, возможно. На входе 218 а в розетке 240
Я бы ответил: Нет, такое невозможно.
Именно из-за паршивого нуля и неравномерной нагрузки (скорее всего) повышенное напряжение 240. Но и у ДБ, и на опоре оно примерно одинаковое должно быть. А господа электрики просто компостируют мозг обывателю.
И не нужно БД тянуть какие-то проводники в параллель. Нужно добиваться качества ЭЭ от ЭСО.
сообщение 26.10.2022, 12:46
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Бюджетные тестеры могут знатно врать, если они не тру-рмс.
сообщение 26.10.2022, 13:18
Сообщение #54
Без разницы кто врет, хотя тестеров-врунов-на-столько мне и не попадалось и больше грешу на человеков.
Цитата(Дед Бодун @ 16.10.2022, 18:10) *
Был задан вопрос возможно ли такое явление, что на входе 218 а внутри 240 ?
Я за "Нет".
Viktor2004
сообщение 26.10.2022, 13:52
Сообщение #55
Пользователь №: 2252
Цитата(Олега @ 26.10.2022, 15:18) *
Я за "Нет".
А вдруг у него предыдущий владелец на антресоле стабилизатор напряжения смонтировал и забыл об этом сказать. А сейчас стабилизатор сломался и вращает бегунок туда-сюда
Теоретически возможно?
сообщение 26.10.2022, 14:48
Сообщение #56
и если у него севшая батарейка часто завышает результат измерения
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 14:53
Сообщение #57
Ещё версии будут? Активнее активнее товарищи. ))
rosck
сообщение 26.10.2022, 16:23
Сообщение #58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В доме есть прибор , который подключает нагрузку импульсами, на высокой частоте и создаёт искажения синусоиды с большими пиками. Обычный мультик может врать , причем в большую сторону. На вводе эти искажения могут не доходить или не полностью. Иза этого второй мультик даёт другой результат.
сообщение 26.10.2022, 16:43
Сообщение #59
Думается Бодун уже пробовал отключать групповые линии.
И подскажите, что это за бытовой прибор такой такой гадкий
сообщение 28.10.2022, 23:55
Сообщение #60
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Есть мнение, что ДБ "играется с землей" прямо в присутствии сетевиков ?
Это не мнение, а личное желание обязательно добавить ложку дерьма в тему.
Цитата(Viktor2004)
Самое вероятное объяснение это обрыв нуля....
И не в присутствии сетевиков.
Потребитель по какой-то своей задумке (или задумке предыдущего хозяина), игрался с нолём и землёй.
Контакт остался таким, каким остался на момент замеров.
Что там и как точно - мы не знаем и нам не расскажут.
В этом случае (при стечении некоторых обстоятельст) запросто может быть то,что обсуждается.
Во всех остальных случаях - не верю!
Я же не спроста спросил автора наличие или отсутствие каких-либо нагрузок во время замеров.....
сообщение 29.10.2022, 1:14
Сообщение #61
Rezo, вопрос-то был про твоё мнение.. )) Оказывается у тебя не мнение, а личное желание ? Ну-ну..))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 3:02
