4 страниц V  < 1 2 3 4 >
В доме скачет напряжение , Электрики валят на внутреннюю проводку
Электромонтёр
сообщение 17.10.2022, 18:45
Сообщение #31
Пользователь №: 56237
Уважаемый автор. Обижаться не надо. Сюда чудики со своими приколами через день заходят поэтому местные завсегдатаи всех встречают с недоверием. Вы как и многие другие не отличаетесь многословием. Вот даже вопрос о стабилизаторах не меня одного заинтересовал а вы на него не отвечаете. Мы с колегой Димкой получается тоже можем на вас приобидется. Но нет же.
У вас ситуация странная и требует дополнительных вопросов. Хотя сейчас время вона какое. Идёт смена магнитных полюсов телевизор вообще страшно включать. Поэтому ничему уже удивлятся не стоит.Тем более скачкам в розетках. Если хотите решить свой вопрос давайте решать его дальше. Если он вас ещё волнует.
сообщение 17.10.2022, 20:26
Сообщение #32
Пользователь №: 6974
Ну упрямец!.....
Цитата(Дед Бодун)
Замер осуществлялся синхронно 2-мя сотрудниками энергосбытовой компании - один на столбе, другой в розетке.
Под нагрузкой измеряли или напротив?
Из Вас всё клещами вытаскиват приходится, а потом обижаетесь ещё.
Цитата(Dimka1)
Цитата(Дед Бодун @ 17.10.2022, 17:27) *
У меня был лишь всего один единственный вопрос - реально ли такое, что на входе в дом 218, а в розетке 240 ?
Нет. (Если конечно электрик не мерял в розетке на выходе стабилизатора)
Не нужно спешить с выводами, т.к. для таких выводов пока нет никаких оснований.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.10.2022, 20:28
Дед Бодун
сообщение 21.10.2022, 20:06
Сообщение #33
Пользователь №: 60567
Я не обижаюсь. Просто хотел получить однозначный ответ на вопрос. Хотелось понять - разводят эти приезжие электрики или правду говорят.
Суть проблемы /если она есть/ будет решаться исходя из ответа. Лично мне непонятно одно - как может входить малое напряжение и в итоге в розетке повышаться. Чисто теоретически я этого не догоняю.
Далее по тексту...
Всех интересует количество стабилизаторов почему такое. Всё банально:
Первый мы сразу на комп покупали - из-за этих скачков просто 2 БП сгорело, надоело менять и поэтому купил стабилизатор на 1.5 кВт.
Второй купили, когда в пандемию супругу перевели на удалёнку. Ей пришлось свою офисную периферию домой перевозить, а там техника по стоимости кучерявая, поэтому перестраховались.
Ну и третий пришлось брать чисто под стиралку - потому что когда просаживается вниз напряжение, стиралка падает в ошибку и останавливается.
В дальнейшем планирую поменять всю проводку /хочу под себя розетки и все выключатели переделать/ и поставить один нормальный стаб на весь дом.
Ещё был вопрос - электрики меряли синхронно /один на столбе, второй в розетке/ нагрузки особо не было в доме. Только холодильник и 1 ПК.
Какие мультики у них, я не знаю. Что им выдают и где это покупают - только РЭСК известно.
Гость_случайный_*
сообщение 22.10.2022, 16:32
Сообщение #34
А почему вы думаете, что здесь, на этом сайте, кто-то знает больше?
с РЭСКом и надо общаться по этому вопросу
Электромонтёр
сообщение 22.10.2022, 19:47
Сообщение #35
на входе 218 а внутри 240
Найти два любых мультиметра не составит никаких проблем. Сначала их проверить в одной розетке а потом разнести на ввод и дальнюю точку. Если будет подобная разница в показаниях тогда уже и чесать репу.
сообщение 22.10.2022, 23:13
Сообщение #36
Цитата(Электромонтёр @ 22.10.2022, 19:47) *
в одной розетке
лучше в двойной
Дед Бодун
сообщение 23.10.2022, 12:32
Сообщение #37
Вы суть вопроса моего уловили ?
Viktor2004
сообщение 23.10.2022, 13:48
Сообщение #38
Пользователь №: 2252
Я не понимаю почему вам столько суток не дали однозначный ответ
Ответ: Да, возможно. На входе 218 а в розетке 240
Перекос фаз это не ваша проблема. Фазы разбросаны по домам, одна на ваш дом, вторая к соседу, третья к другому соседу, первая опять к другому соседу. И так далее. Если распределены не равномерно, тут два варианта
1. Если нулевой провод надежный
Напряжение во всех домах будет нормальное, но фазы трансформатора будут неравномерно нагружены
2. Если нулевой провод хреновый и где-то не контачит с трансформатором
Тут потенциал нулевого провода, который уже не контачит с трансом, будет смещаться в зависимости от того какая фаза больше нагружена, какая меньше. И напряжение между фазой и нулем при этом может быть больше чем фазное напряжение на выходе трансформатора.
Самое простое что могу вам предложить, определите индикаторной отверткой где у вас в хреновой розетке фаза, а где ноль. Потом взять провод и протянуть от этого нуля розетки до нуля на входе. Ведь там-то когда измеряли было все норм. Значит обрыв у вас
А теперь, специалисты, бейте меня, только не ногами
сообщение 23.10.2022, 14:45
Сообщение #39
Пользователь №: 9143
Нет никакого перекоса на столбе.
Цитата(Дед Бодун @ 15.10.2022, 15:09) *
В итоге на столбе при входе в дом напряжение 218 вольт стабильное /по их словам/. В доме в розетке на тот момент 240 вольт.
А дальше двухпроводка, в конце которой 240, да еще и "скачет". По вашему "запеканка" повышает напряжение ? за счет индуктивностей или емкостей в цепи ? Тогда почему дублирование только на нулевом проводе предлагается.
Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2022, 14:51
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 23.10.2022, 17:23
Сообщение #40
резонанс токов
сообщение 23.10.2022, 18:09
Сообщение #41
Цитата(Гость_гость_* @ 23.10.2022, 17:23) *
резонанс токов
По-подробней бы.. А то вдруг - напряжений.. )
Дед Бодун
сообщение 25.10.2022, 18:19
Сообщение #42
Я тоже этого не понимаю. Просят кучу всякой информации, не играющей никакой важности. Высоту вышки разве что не спросили и возраст электриков. icon_biggrin.gif
Спасибо, добрый человек. icon_wink.gif Хоть долго, но я дождался нормального однозначного ответа без всяких ньюансов.
сообщение 25.10.2022, 19:14
Сообщение #43
Считаете уже нет смысла дождаться ответа Виктора на #39 ?
На мой взгляд объяснение явления перекосом не катит. Перекос относится к трехфазной части распред.сети, а на столбе вы говорили все нормуль - "218 вольт стабильное /по их словам/". Я в чудеса (из 218 в 240) не верю.
Электромонтёр
сообщение 25.10.2022, 19:43
Сообщение #44
Колега не разочаровывайте автора пусть верит хоть чемуто. Это и проще и терапевтический эфект на лицо. А то ведь так тему и не остановить особено если начать поиски двух мультиков. ))
сообщение 25.10.2022, 19:55
Сообщение #45
Эх-х-х.. Слово не воробей.. Поздняк!
сообщение 25.10.2022, 21:51
Сообщение #46
Ну если Вы в этом так уверены, то зачем тогда с такими вопросами обращаетесь сюда?
Как раз по причине перекоса фаз, не может быть такого, а вот..... если Вы скажем (например) "игрались с землёй" по каким-то там причинам, то именно такое вполне возможно.
Конечно ничего подобного Вы не скажите, решив, что это не играет никакой роли.
Остальное домыслите сами.....
сообщение 26.10.2022, 0:16
Сообщение #47
Есть мнение, что ДБ "играется с землей" прямо в присутствии сетевиков ? icon_wink.gif
Viktor2004
сообщение 26.10.2022, 0:31
Сообщение #48
Нет, не из-за индуктивности и емкости, а из-за перекоса фаз от неравномерной нагрузки
По этой причине напряжение может скакать до 380В.
А уж если более 380, тут без индуктивности или емкости не обойтись, тогда вектор выйдет за пределы треугольника напряжений
сообщение 26.10.2022, 1:38
Сообщение #49
Еще раз извиняюсь, но и со второго раза не вник. ((
Да, в 3-х фазной сети может скакать из-за "перекоса" Однако на опоре ВЛ в точке ответвления (между фазой и нулем ответвления) "218 В стабильно". Зафиксировали ?
Далее - в конце этого ответвления в то же самое время "240 скачет"..
Viktor2004
сообщение 26.10.2022, 9:00
Сообщение #50
То что в розетке 240 скачет тоже зафиксировано. Откуда такое может быть? Самое вероятное объяснение это обрыв нуля ещё до того места как к этому нулю подключены потребители с других фаз. Если у вас есть более реальное объяснение этому, озвучьте его пожалуйста. Что там мерили на столбе и в каких точках, нам неизвестно. И заявление о том что на столбе все нормально, тоже сомнительное. Раз уж те электрики сказали автору что напряжение скачет из-за перекоса фаз, значит что-то они имели в виду. Я исхожу из того что чудес не бывает и закон сохранения энергии работает
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2022, 9:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 5:55
