Помощь с лабораторной |
3.10.2022, 14:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2022 Пользователь №: 60520 |
Мне нужна помощь по выполнению лабораторной работы. Не понятен один момент.
Есть трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью. Человек прикасается к одной из фаз одной рукой. При изменении сопротивления изоляции фазы (с 5кОм до 150кОм) напряжение фазы не меняется. Получается, что ток течет только через человека (сопротивление 1кОм) и не идет дальше. Вопрос : Почему? Ведь получается параллельное соединение и ток должен делиться? Здесь Rh - сопротивление человека, Ra - сопротивление нейтрали, Ua - фазное напряжение, R0 - сопротивление заземления нейтрали. Почему ток не идет через Ra? P.S. Я далек от электротехники и извиняюсь если что-то не так, пишу как понимаю. |
3.10.2022, 15:11
3.10.2022, 16:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
3.10.2022, 17:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Схема нарисована неверно, куча ошибок, кто рисовал?
Ток через человека пойдет: генератор (фаза) - рука - ноги - земля под ногами(Rз) - заземление нейтрали (Rо) - 0 генератора. I = U/ Rчел+ Rз+ Rо + Rфазного провода. Сопротивление нейтрального провода здесь при чем? Человек ногами встал на голый нейтральный провод? Тогда ток пойдет через Rn! И при чем здесь сопротивление изоляции? Или это была задача про замыкание одной из фаз в трех-фазной сети с изолированной нейтралью? Чушь какая-то! Каша из трех разных задач! Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.10.2022, 18:23 |
3.10.2022, 18:14
Схема нарисована неверно, куча ошибок, кто рисовал? Ток через человека пойдет: генератор (фаза) - рука - ноги - земля под ногами(Rз) - заземление нейтрали (Rо) - 0 генератора. I = U/ Rчел+ Rз+ Rо + Rфазного провода. Сопротивление нейтрального провода здесь при чем? Человек ногами встал на голый нейтральный провод? И при чем здесь сопротивление изоляции? Или это была задача про замыкание одной из фаз в трех-фазной сети с изолированной нейтралью? Чушь какая-то! Нет, сеть с глухозаземленной нейтралью. Вся схема из методички - на рисунке. Выше - упрощенная схема, с элементами, которые нам интересны в данной задаче. |
3.10.2022, 19:00
Цитата(kirill0301) Получается, что ток течет только через человека (сопротивление 1кОм) и не идет дальше. Потому, что он дурак!Вопрос : Почему? Дурак, как и условие задачи, в которое я не верю. Не может в методичке быть такая дурь. Вы сами-то поняли, что от Вас требуется в данной лабораторке? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.10.2022, 19:02
Через Rа действительно тока не будет.
Здесь надо посчитать какое будет падение напряжения на Rзаз и разделить на Rчел (Ua/Rзаз+ Ro)хRзаз - это будет напряжение прикосновения человека по контуру фаза А - ноль. U прикосновения делим на Rчел, получаем ток. Второй и третий контуры (фазы В и С на фазу А через человека, (Uab/Rзаз+Rb+Bb)хRзаз или (Uac/Rзаз+ Rс+Сс)хRзаз. Здесь межфвзное напряжение! Uaa= 0, потому и тока не будет! Так- делим Uприк на Rчел, получаем ток через человека. Но это все при условии, что Rчел много больше Rзаз. Rчел = 1,5килоома, а Rзаз = несколько ом. Иначе, надо Rзаз заменить на паралельное соединение Rзаз и Rчел. Формула немного изменится. Rc+ Cc и Rb+Bb, тоже параллельное соединение! Rнейтрали я так и не увидел! Резо прав! Тут много дури! Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.10.2022, 11:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 20:32 |
