3 страниц V  < 1 2 3
Выбивает пробки, фильтры APC
Электромонтёр
сообщение 13.10.2022, 21:35
Сообщение #41
Пользователь №: 56237
Гость пардон. Только счас дошло что это не отдельно два устройства автомат и узо а это одно целое. Тогда конечно же дифавтомат. И конечно же его надо сразу выкинуть. Или заставить это сделать обслуживающего их электрика. Для замены или самому купить или с него потребовать или диф посерьёзнее или отдельные автомат + узо. И заодно чебоксарское узо сменить.
Электромонтёр
сообщение 14.10.2022, 8:15
Сообщение #42
Автор вы ещё здеся? Всю ночь не спал переживал до чего дошол прогрес. Если у вас электрика такая самая бюджетная то из чего тогда вобще собрана ваша новостройка? Вобщем ставьте вместо этого безобразия обычный автомат без всяких узо шмузо и дифоф. Наверно и прав был тот чел что сказал что проводка выдержит только один чайник. Может он её и прокладывал. А на 50 Ампер поставили потому что только их и нашли или денег хватило только на них потому что их с какогото обекта выкидывали.
AndreyAPC
сообщение 11.12.2022, 12:00
Сообщение #43
Пользователь №: 60517
Сегодня придет мастер
Он собирается поставить Двухполюсный автомат, кроме текстового описания он пока ничего не видел.
Подходит ли такое решение? Может что-то стоит его спросить?
Говорит, что щиток в квартире - https://ibb.co/h7F1ddG приводит в тому, что автомат на этаже срабатывает.
Пришел, старое снял, поставил двухполюсный автомат https://ibb.co/WsJQVgX - теперь все работает
Сообщение отредактировал AndreyAPC - 11.12.2022, 16:36
AndreyAPC
сообщение 11.12.2022, 16:37
Сообщение #44
Всем большое спасибо за советы!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:21
