Реле напряжения , Можно ли подключать сварку через реле напряжения |
27.9.2022, 9:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.6.2022 Пользователь №: 59839 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно подключать сварку через реле напряжения? Реле не выйдет из строя? Спасибо!
27.9.2022, 10:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Не выйдет.
27.9.2022, 23:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8151 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наверное речь о цепях защищенных от перепадов напряжений. Просто это реле постоянно будет отключаться и не даст работать. Можете присоединить аппарат до реле, тогда работу выполните, но реле будет отключать нагрузки после реле.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.9.2022, 8:23
Спасибо Всем!
13.10.2022, 15:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.10.2022 Из: Казань Пользователь №: 60554 |
Из строя реле не выйдет, это его работа улавливать скачки напряжения...А вот нормально поработать не получится
13.10.2022, 22:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Я спокойно дома работаю сваркой через реле напряжения. Если до реле линия нормальная и сварка инверторная то проблем не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 13:48 |
