Принцип работы УЗМ, УЗИП , Как устроены УЗМ и УЗИП, в чем их различия, порядок установки |
16.9.2022, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2022 Пользователь №: 60128 |
Уважаемые товарищи прошу проинформировать:
есть два устройства: УЗИП и УЗМ. Оба этих устройства предназначены для защиты электроприборов от скачков напряжения. Но как они работают не понятно, а так же как их подключать. Вот как я думаю: УЗИП подключается к фазе нулю и земле, причем фаза и земля соединены через варистор. когда происходит скачек то варистор начинает пропускать ток с фазы на землю тем самым ограждая от большого напряжения электроприборы. УЗМ подключается к фазе и нулю и там варистор соединяет фазу и ноль и в случае превышения напряжения по варистору идет ток и происходит КЗ после которого автомат в УЗМ разрывает цепь. Если все это не правильно прошу объяснить как это работает. Заранее спасибо |
16.9.2022, 15:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Преподавателем электротехники устроились?
Про УЗИП. Посмотрите там сколько мест подключения. Пишите про ...фазу, ноль и землю. Про УЗМ. Это что такое? |
19.9.2022, 11:10
Из России,
ну я имел ввиду для однолинейной цепи (3его класса). Если говорить о об УЗИП 1го типа, то там подключение только фаза-земля к каждой фазе, правильно? УЗМ-расшифровывается, как устройство защиты многофункциональное. Этот универсальный аппарат защитит электрооборудование от скачков напряжения, импульсных помех, повышенного или пониженного напряжения в сети (из интернета). Я никуда не устраивался, просто для себя. |
19.9.2022, 14:26
Цитата(Миша07021990) устройства предназначены для защиты электроприборов от скачков напряжения. С такими вопросами Вам не сюда, а в соответствующий раздел, а лучше и надёжнее - почитать литературу.
Но как они работают не понятно, а так же как их подключать......просто для себя. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.9.2022, 15:33
Rezo, Спасибо, если подскажите литературу, то будет вообще хорошо))
19.9.2022, 16:48
Цитата(Миша07021990) .....если подскажите литературу, то будет вообще хорошо Это уже смахивает на издевательство с Вашей стороны.А если сходить в дом/библиотеку технической литературы, дать запрос поиска в Яндексе или Гугл? Что..... уже даже готовое "жевать" лень? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.9.2022, 15:56
Rezo, Зачем форум тогда? сиди и читай все в интернете. или в библиотеке.
20.9.2022, 16:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Михаил усё правильно. А поговорить? ))
20.9.2022, 17:48
Цитата(Миша07021990) Зачем форум тогда? сиди и читай все в интернете. или в библиотеке. Ваш вопрос в стиле соцсетей.А зачем тогда нужны учебные заведения, если можно всё из форума узнать - так получается? А если все будут получать знания только на форуме, а учебных заведений не будет, то откуда будут знания у таких участников форума? Всякую бредовую "отсебятину" нести Вам в мозг? И вы готовы "проглатить" бездумно всё, что Вам напишут такие "специалисты"? А я зачем учился, имея в общем результате две "вышки" - дурак да? На форуме делятся своими мнениями, выводами, спорят, уточняют и т.д., но на основе уже имеющихся знаний. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 17:15 |
