![]() Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Существуют немало доступных жестких и надежных заглушек в различных сферах энергетики, вот некоторые из них:.. 1. Существует даже то, чего нет в вашем списке. Вопрос с самого начала был в том, что многое в Челябинске отсутствует ("и буду неизвестно когда")2. Не все из представленных колпачков в размер. Что там за пластик - данных нет. Нержавейка - заглушка для воздуховода газового котла имх,.. Профессиональнее - не хватать что-то похожее.. так и заглушки для фанины можно приспособить, только нигде не сказано, что это заглушка для ПНД-ПВД труб. 3. Пневмозаглушка мной не использовалась. Думаю, со стальной трубой хороша, с безнапорной ПНД - еще вопрос. И главное, назовите Костяну стоимость такой красотульки на сотку. Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 3:02 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но главное использованный колпачек не является штатной конструкцией для ввода-вывода кабеля. Является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры от попадания влаги и пыли.
Предложенные конструкции по цене кроме электросварной заглушки вполне бюджетные. Если не производятся нужные конструкции, использование подходящих при обосновании решения, вполне приемлемо. Не думаю, что в Челябинске, в промышленном центре Урала и РФ, не нащлись бы предложенные или другие подходящие конструкции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Но главное использованный колпачек не является штатной конструкцией для ввода-вывода кабеля. Является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры от попадания влаги и пыли. Нет. Прошу ознакомиться с назначением на сайте производителя. Я даже задавал вопрос в техподдержку ДКС и они подтвердили что это не временная заглушка, а именно средство для именно такого применения. Предложенные конструкции по цене кроме электросварной заглушки вполне бюджетные. Чем они кардинально отличаются (кроме сварной и надувной) от применной заглушки? Толщина пластика та же. Пластик у штатной светостабилизированный в отличие от сантехнической допустим. У штатной одно большое преимущество. Она обхватывает трубу снаружи и создает дополнительный лабиринт для воды -------------------- |
Цитата Нет. Прошу ознакомиться с назначением на сайте производителя. Что нет? Хотите сказать это штатная конструкция для вывода кабеля? Колпачек, к сведению, никакого отношения к кабелю не имеет. Покажите, обратное из ДКС? ДКС говорит, а не менеджер-продавец, повторяю: Цитата 8.4.13 При укладке и монтаже кабельной канализации необходимо следить за тем, чтобы не произошло засорение каналов труб. С этой целью все свободные концы труб должны быть плотно закрыты заглушками. ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами: • для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1); • для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм; Цитата Чем они кардинально отличаются (кроме сварной и надувной) от применной заглушки? Толщина пластика та же. Пластик у штатной светостабилизированный в отличие от сантехнической допустим. У штатной одно большое преимущество. Она обхватывает трубу снаружи и создает дополнительный лабиринт для воды Озвучьте толщину стенки установленного колпачка, не 1 ли мм? Предложенные мной стенки колпака минимально 3 мм и 10 мм. Вообще, для использования штатных герметизирующих конструкций изначально необходимо было на выходе гофротрубы смонтировать проходной ящик, прикрепив к вертикальной трубе (по фото). Осуществить ввод и герметизацию гофры как для колодца штатными устройствами и вывод кабеля из ящика-штатно гермовводом. Сообщение отредактировал gomed12 - 12.10.2022, 10:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Что нет? Непосредственное отношение (взаимодействие) к кабелю имеет гермоввод. Это штатная конструкция для ввода-вывода.Хотите сказать это штатная конструкция для вывода кабеля? Колпачек, к сведению, никакого отношения к кабелю не имеет. Покажите, обратное из ДКС? Заглушка - штатная конструкция для трубы и непонятно, почему вы решили, что "является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры". Вот вам из ДКС: ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные Вы предлагаете использовать противопожарные рекомендации ? на каком основании ?Осуществить ввод и герметизацию гофры как для колодца штатными устройствами и вывод кабеля из ящика-штатно гермовводом. "Как для колодца" герметизацию делают для колодца, ибо в грунте вода под давлением. А здесь это излишество.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 11:15 |
Заглушка - штатная конструкция для трубы и непонятно, почему вы решили, что "является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры". Вот вам из ДКС: О назначении сказано в приведенной выдержке, о кабеле и тд. ни слова, говорится о защите от влаги, грязи. К "эксплуатации" причисляется состояние гофры, проложенной в земле на время до протяжки кабеля от ... и до... дней, а может и месяцев. Цитата Вы предлагаете использовать противопожарные рекомендации ? на каком основании ? Это дополнительная защитная опция и нисколько не противоречит способу вывода одиночного кабеля, другого способа ДКС и не предлагает. Цитата "Как для колодца" герметизацию делают для колодца, ибо в грунте вода под давлением. А здесь это излишество. Здесь речь идет о проникновении влаги, главное, мы не ухудшаем требования к использованию герметизирующих устройств, под или без давления не имеет значения. Разве в паспорте сказано, что эти конструкции должны быть под определенным давлением воды? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Дружище gomed12, я знаю что вы очень ревностно относитесь к ситуациям, когда те, кто спрашивает, поступают не по-вашему. Что сделано то сделано. Мне эксплуатировать это. Я буду наблюдать за этим кабелем. И за заглушками.
К "эксплуатации" причисляется состояние гофры, проложенной в земле на время до протяжки кабеля от ... и до... дней, а может и месяцев. А может и лет ? Я уже просил привести выдержку из документации ДКС про ваше "временно́е ограничение" использования заглушки.О назначении сказано в приведенной выдержке, о кабеле и тд. ни слова, говорится о защите от влаги, грязи. Правильно говорится. Для кабеля ставится гермоввод.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 11:57 |
Джентльмены. Прошу прекратить этот бесполезный спор. Лично я свой выбор сделал. Работа проведена, принята и оплачена. Переделки оплачиваться не будут. Эксплуатация объекта на мне. В ближайшие дни хочу добавить только сантехнический хомут на эту заглушку. Если через некоторое время произойдет разрушение, я обязательно обращусь к вам обоим за помощью как установить новое уплотнение без перетяжки кабеля.
Здесь речь идет о проникновении влаги, главное, мы не ухудшаем требования к использованию герметизирующих устройств, под или без давления не имеет значения. И в паспорте не сказано и я такого вам НЕ говорил. Зачем это пишете ?Разве в паспорте сказано, что эти конструкции должны быть под определенным давлением воды? Вы прекрасно поняли, что речь об излишних требованиях, ведущих к необоснованным затратам. Эксплуатация объекта на мне. Костян, береги пнд узел "от высокочастотных мех. вибраций"
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 12:31 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Костян, береги пнд узел "от высокочастотных мех. вибраций" Особенно зимой... -------------------- Это вам не это!
Вот все думал, неужели кроме этих трубных колпачков и кабельных кап не существуют что-то специально назначенные конструкции.
Вот, оказываются есть. Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов типа УКПт и УКПт-Р по ТУ 2291-050-97284872-2012 https://etc-bortek.ru/assets/files/catalogs...(2019-2020).pdf на стр. 110-111 Сообщение отредактировал gomed12 - 22.10.2022, 19:24 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Сомнений, что они есть и не было, просто в первом посте Костян предупреждал:
.. Про спец заглушки знаем, но санкции нам только на пользу и их нет в наличии. Всё только когда-то в будущем неделек через пять приходите может быть закажем еще через пару месяцев...Термоусадку тоже не предлагать, с ней такая же ситуация как и с заглушками А еще реже можно взять по-штучно.. |
Сомнений, что они есть и не было, просто в первом посте Костян предупреждал: Угу. Точно так -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2024 Пользователь №: 62500 ![]() |
Что нет? Хотите сказать это штатная конструкция для вывода кабеля? Колпачек, к сведению, никакого отношения к кабелю не имеет. Покажите, обратное из ДКС? ДКС говорит, а не менеджер-продавец, повторяю: ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами: • для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1); • для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм; Озвучьте толщину стенки установленного колпачка, не 1 ли мм? Предложенные мной стенки колпака минимально 3 мм и 10 мм. Вообще, для использования штатных герметизирующих конструкций изначально необходимо было на выходе гофротрубы смонтировать проходной ящик, прикрепив к вертикальной трубе (по фото). Осуществить ввод и герметизацию гофры как для колодца штатными устройствами и вывод кабеля из ящика-штатно гермовводом. День добрый, а можете ткнуть носом что за проходные ящики? |
что за проходные ящики? Ящики, которые ставят исключительно для удобства протяжки (прохода), смены направления.. В общем кроме кабеля в таких ящиках нифига нет.Коробки металлические проходные Ящик протяжной |
Ящики, которые ставят исключительно для удобства протяжки (прохода), смены направления.. В общем кроме кабеля в таких ящиках нифига нет. Спасибо огромное, то чно надо. Была делемма как герметично вывести 2 кабеля, а в последствии и 3 и4 из двустенной пнд трубы каждый в свою гофру. Первая ссылка то что надо!. Благодарю |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 1:15 |
