Почему есть ток в незамкнутой цепи?
Евгений
сообщение 15.9.2022, 18:01
Пользователь №: 550
Добрый день всем.
Задался вопросом, как действует устройство проверки указателей напряжения (например, УПУН). У нас есть источник высокого напряжения, никак не связанный с землей, но когда мы касаемся его указателем высокого напряжения, УВН срабатывает. Почему протекает ток в незамкнутой цепи? Кто начнет говорить про емкостную связь с землей пусть сразу скажет свое мнение - будет ли работать УПУН, если его экранировать от земли или если мы будем проводить эксперимент в открытом космосе.
Сообщение отредактировал Евгений - 15.9.2022, 18:01
Счастливо тебе.
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2022, 18:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну так:
1. Принцип работы описан в том же мануале на указатель
2. Кто сказал что цепь не замкнута?
Евгений
сообщение 15.9.2022, 19:29
Пользователь №: 550
1. Принцип работы - протекание емкостного тока через конденсатор и лампу
2. А каков полный путь тока? Вот я стою, держу в руке УПУН, воткнул в него УВН, ток течет с электрода УПУНа на УВН, затем судя по всему протекает через УВН и меня, затем возвращается в УПУН? Как? Почему?
Счастливо тебе.
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2022, 4:41
Из: Челябинск
Дык это. Конденсатор же
олегу
сообщение 16.9.2022, 22:32
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
[quote name='Евгений' date='15.9.2022, 19:29' post='580988']
поле от твой мухорайки(источник с обкладкой кондёра)-указатель-ты-планета земля(2 обкладка кондёра замкнутая на источник ёмкостно). Ещё при испытании таких указателей согласно (Минэнерго Российской Федерации ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 261 Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты) проверяется -Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на расстояниях, указанных в табл. 2.5.
Подаём на висячий провод с ВВ установки требуемое(его рабочее напряжение скажем 6кВ) поле-приближаем его к нему и пишем в протокол расстояние при котором он заработает, сравниваем его с нормой.
Была бы мухорайка помощней попотенциальней то и втыкать его в неё не пришлось бы. icon_biggrin.gif
Евгений
сообщение 17.9.2022, 14:08
Пользователь №: 550
И так, висим в открытом космосе, тестируем УВН УПУНом - лампочка не загорится?
Счастливо тебе.
Sky_net
сообщение 17.9.2022, 14:19
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Там датчиком, помоему, является кварц. Поле оказывает на него физическое воздействие. Прибор преобразовывает его в сигнал. Нулём может служить минус батарейки (т.е. заземление и кондёр тела не обязательно). Значит, по идее выше, должно работать и в вакууме.
Viktor2004
сообщение 9.10.2022, 14:08
Пользователь №: 2252
Даже если руки очень сухие, а обувь толстая и надежная, индикатор не загорится.
Именно по этому в технологических процессах пользоваться однополюсным индикатором запрещено. Только двухполюсными.
сообщение 9.10.2022, 16:38
Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2022, 14:08) *
запрещено.
Вами?
sasha4312
сообщение 10.10.2022, 19:46
Пользователь №: 49032
Да мальчик с пальчик там сидит вместо лампочки, и когда указателем тычут в фазу, у него волосы электролизуются, дыбом встают и начинают искриться.
Извините, если кого обидел, но какой вопрос, про ёмкостную и какую -другую связь я молчу, такой и ответ.
Наберите в инете - схема поверки указателей напряжения, увн возле ручки обматывают проволокой и проволоку заземляют, и подают на щуп напряжение. УВН лежит на обычных изоляторах.
Если проволоку у рукоятки не заземлить, он светиться не будет.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.10.2022, 20:27
Viktor2004
сообщение 11.10.2022, 8:04
Цитата(с2н5он @ 9.10.2022, 18:38) *
Вами?
Любой прибор на показания которого ссылаются в документах, должны быть признаны СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ. и быть включены в Государственный реестр средств измерения, должен получить индивидуальный номер в этом реестре
Вот например
https://saprd.ru/grsi/65371-16/ имеет номер 65371-16
Там присутствует методика и периодичность поверки и описание типа
Все что не входит в этот реестр не является средством измерения
Так что индикатор-отвертка является по сути очень хреновой отверткой плюс тусклый фонарик. Но никак
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.10.2022, 8:13
олегу
сообщение 27.10.2022, 23:07
Из: нижегородск обл
В технологических процессах может и нельзя . а в электроустановках НУЖНО (нельзя тока в ЭУ постоянного тока, но мы релейщики досих пор пользуемся (разные электроды неонки в указателе светят по разному на плюсе и минусе)):
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.
Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.
Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.
Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.
2.4.16. При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.
2.4.17. При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.
2.4.18. Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части (п. 2.4.16).
При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения индикации указателей без электрода-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части (головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки.
В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется.
Напряжение испытательной установки плавно поднимается от нуля до значения, при котором световые сигналы начинают соответствовать требованиям п. 2.4.11.
Когда проверяешь напругу например в сети 6кВ ты не только в толстой обуви, а порой в диэлектрических ботах. и всегда в диэлектрических перчатках.
Да и проверяется указатель не всегда с заземлением рукоятки (читай выше)
Ну а про средство измерения это вообще не в тему.
Хватит лунатить то спускайся на землю тут указатели проще работаютicon_smile.gificon_smile.gif
Сообщение отредактировал олегу - 27.10.2022, 23:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 5:49
