Освещение от привода откатных ворот , Помогите советом
Po_zhizni_sam
сообщение 9.9.2022, 13:48
Пользователь №: 60111
Всех приветствую. Никогда не думал, что придётся набрать в гугле «форум электриков».
Вообщем к сути вопроса.
Имею привод откатных ворот Alutech roteo RTO 500, на котором с завода предусмотрена функция включения дворового освещения с пульта (отдельной кнопкой).На приводе 2 контакта для этого (фаза, ноль) разъемы SS и COM на схеме, в настройках есть возможность регулировать время после которого освещение будет отключено. Во дворе имеется 4 светильника, которые работают от одноклавишного выключателя. Хочу запараллелить эти светильники к приводу ворот, чтобы работали и с пульта и с выключателя.
Задавал вопрос представителям компании Alutech, ответили «такое не практиковали, не рекомендуем».
Хотелось бы услышать мнение людей, ведь при включении выключателя на привод ворот тоже будет приходить напряжение, так же хотел уточнить, что произойдёт, если одновременно включить выключатель и нажать на включение освещения на пульте привода?!
Прикладываю «схему».
Сообщение отредактировал Po_zhizni_sam - 9.9.2022, 13:50
Из России
сообщение 10.9.2022, 14:28
Пользователь №: 27839
Мало данных.
Про то, что дом может сгореть...писать не буду)))
сообщение 10.9.2022, 15:06
Пользователь №: 6974
А чем вызвана необходимость именно такого включения?
Включи выключатель и потом нажимай кнопки - вроде как естественная логика.....
С чего вдруг?
Сообщение отредактировал Rezo - 10.9.2022, 15:07
A.Panichkin
сообщение 12.9.2022, 8:11
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Частный дом, то питание скорее всего трёхфазное. Если на питание привода ворот, и соответственно на освещение, идёт одна фаза, а на выключатель фонарей другая, то при включении и того и того будет межфазное замыкание.
сообщение 12.9.2022, 19:55
Не будем придумывать за автора.
А если читать его текст и смотреть картинки, то показана одна фаза, от которой и будет всё запитано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 4:17
