3 страниц V  < 1 2 3
Необъяснимая проблема
сообщение 3.11.2022, 17:55
Сообщение #41
Пользователь №: 6974
Цитата(Dyidas)
Есть заграничный форум, у большого количества людей проблема аналогичная моей.....
И?.... Разве об этом мной не упоминалось в сообщении #10?
Цитата(Dyidas)
Запускал пк от батареи ибп, в течении часа всё просто идеально было. Батарея села, зарядил её, попробовал снова, всё стало опять кошмарно.
Не верю!
Теоретически только могу допустить тот факт, что в первый раз не было помехи в принципе, а при втором (после зарядки АКБ) подключении, она (помеха) уже была.
Цитата(Dyidas)
плюсом свет моргал иногда, лампочки перегорали часто.
С этого нужно было бы начинать.
Например неустойчивый искрящий "нулевой" контакт во ВУ, ЩР и т.д. как раз и приводит к такому эффекту "с созданием" при этом своего рода эл.магнитного излучения.
Такое так же может быть по причине рядом расположенного мощного ВЧ излучения.
Например когда я на 1 кВт-ный радиопередатчик произношу громкое длинное "А", то ЛН значительно ярче светяться (происходит локальная внешняя модуляция сетевого напряжения).
Цитата(eugevict)
по хорошему нужен "анализатор спектра"(это прибор с антенной), было-бы понятней откуда "ноги" растут.
Это только для того, кто хорошо разбирается в данных вопросах.
Например может быть возникающая комбинационная помеха, которую анализатор не увидит.
Всем этим должны заниматься специалисты.
PS: Уменя в Рощино есть один серъёзный обект. Возникла проблема подобного рода, но со своей спецификой.
Когда я заказчику (а он очень богатый человек) сказал, что и как нужно установить для подавления этой помехи и сколько в итоге это займёт времени (вместе с иследованием) и нужно будет денег, то заказчик отказался от своей затеи.
сообщение 3.11.2022, 18:10
Сообщение #42
Пользователь №: 5663
Вот теперь точно не выброшу свой ТСВ-03... Правда без антенны и диапазон маленький... 50-900 МГц. А вдруг и у меня "барабашка" заведётся...
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2022, 18:14
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Все серьезные объекты в Рощино подо мной. На чужую делянку лезешь?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.11.2022, 18:41
сообщение 3.11.2022, 18:29
Сообщение #44
Нет-нет!.... Направили в приказном порядке разобраться с проблемой (своего рода технический аудит) и теоретической возможностью (или невозможностью) избавиться от неё.
Так что.... чужой хлеб не отбираю, тем более, что это Рощино своего региона....
Сообщение отредактировал Rezo - 5.11.2022, 15:28
Гость_в горле кость_*
сообщение 4.11.2022, 11:11
Сообщение #45
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 20:09
