Частичная замена проводки , Частичная замена проводки в квартире
Hiltor (Максим)
сообщение 3.9.2022, 14:19
Пользователь №: 60090
Добрый день, обитатели данного форума. Буду сокращать вопросы как смогу, во многих некомпетентен совершенно.
Дано: 1кмн квартира, панельный дом, алюминиевая проводка(относительно в порядке), однофазный индукционный счетчик с пакетным выключателем и один автомат на всю квартиру. В жилой комнате произведен ремонт, в последствии добавления потребителей(бойлер в нагрев 2 тена например) все вырубается-срабатывает автомат(оно и понятно), а их будет еще больше.
В других помещениях планируется ремонт, есть возможность по потолку это дело обыграть в гофре, где есть возможность штробы - проштробить вертикально.
Вопросы:
1. Можно ли оставить старый алюминий в комнате и других помещениях только на освещение и зарядку телефона? Будет ли возможность подключить это все от нового счетчика после УЗО?
2. Допускается ли везде использовать кабель например ВВГпнг(А)-LS 3*4мм(во многих местах сечение окажется излишне) (сразу отвечу почему 3*4, мне он дешевле выйдет на порядок чем отрезки разных сечений)
а) Можно ли в распредкоробке уменьшить сечение и спустить с потолка например к холодильнику 2.5мм., кроме мощных потребителей. Или проще везде поставить 16амперные розетки в которые влезет 4мм.
*3. Разрешают ли выносить не основные автоматы в квартиру? в коридор например в красивом боксе, для удобства. Вопрос не критичный и не обязательный)
Приложу первый набросок для того чтобы было понятнее, о чем идет речь. Заранее спасибо. icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 3.9.2022, 19:04
Пользователь №: 29924
У Вас дома газ есть?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.9.2022, 19:10
Hiltor (Максим)
сообщение 3.9.2022, 19:45
Да , поверхность газовая, сейчас плита
Сообщение отредактировал Hiltor (Максим) - 3.9.2022, 19:46
Dimka1
сообщение 3.9.2022, 19:51
Ну и зачем этот гемор с электродуховкой, электрочайником, микроволновкой?
Тоже самое с посудомойкой. Нах. оно вообще нужна? У вас что, 40 человек в квартире живет и 40 тарелок, кружек и ложек надо мыть?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.9.2022, 7:54
Sinus
сообщение 4.9.2022, 1:51
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
1 -можно. Для правильной работы УЗО требуется 3-х жильная проводка.
2 - допускается
3 - можно.
4 - не запрещено.
* настоятельно рекомендую оформить страховку от пожара и электрических травм. Хотя бы на год.
Сунцов Денис
сообщение 4.9.2022, 6:24
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Hiltor (Максим)
сообщение 4.9.2022, 15:23
у меня маленький ребенок , все работает почти 24/7. icon_sad.gif
2 - допускается
3 - можно.
4 - не запрещено.
*уже застрахована
сообщение 4.9.2022, 21:19
Доброго времени суток. Знаю что не там, не туда, к форуму и тем более к этому вопросу не относится, но направьте или объясните. В далекой и глубокой электрике не силен, но немного знаю. Вопрос вот в чем, был на объекте и увидел у человека что везде стоят двойные розетки, при чем в одной из этих двух в одной дырке стоит медная ножка от вилки и так в каждой комнате. Зачем??? Подразумеваю что стоит она именно в нуле (не проверял) и ноль со всего дома заземлен, типо половинить, правильный ход мыслей???
сообщение 4.9.2022, 21:37
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_*)
....правильный ход мыслей???
Это нужно спрашивать у того человека, у которого этот "цирк".
Можно смело предположить, что так сделано для того, чтобы не нагружали розетку более, чем хотелось бы (для/от дураков).
А Вам какая разница?
По идее - в нуле.
И дело не в заземлении, а в том, чтобы никого не "трепануло", если вдруг коснётся случайно.
PS: Хорошим тоном форумов, является регистрация.....
Сообщение отредактировал Rezo - 4.9.2022, 21:38
сообщение 4.9.2022, 22:23
ну да, а еще проще тогда было поставить не две а по три, четыре, и в каждую позасовывать, чем сразу от дураков поставить одинарную розетку....
ни какой, простой интерес.....
сообщение 4.9.2022, 22:35
Ничего Вы не поняли, лтибо обычный троллинг с Вашей стороны.
А если скажем достаточно и одной одинарной в обычной жизни, а вот на Новый Год нужно и ёлку и гирлянды включить - куда?
Удлинители?
Знаю людей, которые на всякий случай устанавивают везде только двойные, но чтобы домашние не включали любые нагрузки безразборно, в одну из двух, устанавливают пластиковые заглушки.
Впрочем.... думайте, что хотите.....
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2022, 20:40
Цитата(Hiltor (Максим) @ 3.9.2022, 14:19) *
... в последствии добавления потребителей...
Увеличение потребляемой мощности согласовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 17:12
