конденсаторы , в КТП |
31.8.2022, 23:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Заказываем РУ-0,4 для КТП, производитель предлагает поставить Конденсатор КЗ-1 0,47 мкФ 1000/380В - 3 шт. для "фильтрации неправильных гармоник"
Кто-нибудь сталкивался? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
1.9.2022, 4:29
производитель ценник накидывает. имхо
1.9.2022, 5:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А этот производитель гармоники уже измерил? А то может и мало такого конденсатора.
1.9.2022, 6:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Наверное с КТП питается много частотников или нелинейной нагрузки?
Интересно, но пока с таким не сталкивался. Попробуйте чтобы они как то доказали зачем. Если приведут аргументы, то хоть расскажите на форуме. Сообщение отредактировал НИР - 1.9.2022, 6:15 |
1.9.2022, 7:18
потребители физики в МКД + котельная с электрокотлом, они не навязывают, просто интересно стало, не сталкивался
не рекламы ради это МОНТАЖНИКПЛЮС Тверь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_случайный_* |
1.9.2022, 11:36
Наверное с КТП питается много частотников или нелинейной нагрузки? Интересно, но пока с таким не сталкивался. Попробуйте чтобы они как то доказали зачем. Если приведут аргументы, то хоть расскажите на форуме. да какие частотники.. просто на шару, типа, втюхать кондеры. Кому-то получится, кому-то нет.. Если обосновано устанавливать, то расчёт какой-никакой должен быть по-любому |
1.9.2022, 13:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Заказываем РУ-0,4 для КТП, производитель предлагает поставить Конденсатор КЗ-1 0,47 мкФ 1000/380В - 3 шт. для "фильтрации неправильных гармоник" Это как в электробритве "Харьков" внутри вилки? Помогало; иначе стоящий рядом радиоприёмник здорово жужжал на СВ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.9.2022, 14:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
1.9.2022, 15:48
смешно
1.9.2022, 17:40
Для повышения косинус Ф. Про это почитайте. За вас тут никто не будет читать. Чтобы скомпенсировать реактивку от движка даже в 10 квт, потребуется кондёр на порядок больше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.9.2022, 19:41
Позвольте подвести итог обсуждению. Производитель нашару решил втюхать завалявшиеся кондеры. В противном случае он бы предоставил расчет гармоник. А для расчета запросил бы состав оборудования. А если не запрашивал, значит расчета нет. А если нет расчета, то предлагает нашару. А если нашару, то нафиг не надо. Рекурсия
2.9.2022, 0:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18461 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это как в электробритве "Харьков" внутри вилки? Помогало; иначе стоящий рядом радиоприёмник здорово жужжал на СВ. Вот и эти кондюки изначально предназначены для устранения помех и перенапряжений, их традиционно ставили между ТВЧ и ОПЧ (упоминались в ГОСТ на НКУ). Возможно, что они благотворно воздействовали на качество ЭЭ при переключениях коммутационных штук.. пёс его знает.. Кто-нибудь сталкивался? Во ВРУ МКД встречал, порядок емкости похож. Насколько пользительны не задумывался. .. А если нет расчета, то предлагает нашару. ВСН 59-88 (которые были до СП31-110 и потом СП256) не считали, а просто обязывали:"п.5.2 .. В зданиях высотой 3 этажа и более на ВРУ, а также на вводах питания лифтов следует предусматривать установку помехоподавляющих конденсаторов типа К3 емкостью до 0,5 мФ на каждую фазу." То же самое было в СН544-82 п.14.4 А в СП-шках даже упоминания нет. Возможно для РУ в КТП было что-то подобное. Сообщение отредактировал Олега - 2.9.2022, 0:47 |
2.9.2022, 7:29
спасибо всем
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 20:04 |
