Прибор определения места обрыва провода
Адря
сообщение 27.8.2022, 14:05
Из: Москва
Пользователь №: 60062
Всем привет!
Нужно в длинном многожильном проводе определить место обрыва одного из проводов (не сам обрыв, а именно место обрыва).
Как это сделать? Может есть специальный прибор для этого?
Костян челябинск...
сообщение 27.8.2022, 14:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Есть. Цена от 10 тыр. Берёте?
Причём 10 тыр - это если можете идти вдоль кабеля. Ес доступа к кабелю нет, и надо определить длину до обрыва - от 100 тыр
Гость_случайный_*
сообщение 30.8.2022, 10:58
Приборы такие конечно есть, но может проще и дешевле будет многожильный провод заменить на новый?
сообщение 30.8.2022, 19:35
к связистам обратитесь за помощью, но там тоже плюс\минус
Сергей ДД
сообщение 5.9.2022, 22:13
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 является модернизацией прибора РЕЙС-105Р и относится к новому поколению импульсных рефлектометров, разработанных для широкого применения в практике поиска повреждений и диагностики силовых кабельных линий, линий связи, электропередачи, контроля и управления всех типов. Заменяет многие импульсные рефлектометры, в том числе широко известные измерители неоднородностей линий Р5-10, Р5-13 и Р5-17.
Функции портативного цифрового рефлектометра РЕЙС-105М1:
Возможность убеждения в отсутствии обрыва или короткого замыкания в линии;
Обнаружение наличия в линии места повреждения или неоднородности (муфты, подключения к линии);
Определение характера повреждения (обрыв, короткое замыкание);
Измерение расстояния до места повреждения или неоднородности;
Измерение длины линии, в том числе длину кабеля на барабане или в бухте;
Измерение расстояния до места повреждения в проложенной под землей (в коробе) линии неизвестного типа, если имеется отрезок такой же линии с известной длиной;
Определение расстояния до места перепутывания жил в кабеле;
Оценка величины волнового сопротивления линии;
Запись и хранение измеренной информации в памяти прибора;
Выполнение паспортизацию линии;
Передача информации в компьютер и считывание из компьютера.
олегу
сообщение 5.9.2022, 23:20
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
рейс ищет относительно +- 80лаптей, найти на месте могут абсолютные методы-наушники генератор антенна индукционный и т. д здесь уже +-2-3 лаптя-поисковым гк80 юзал сейчас посовременней от ангстрем кп500
Сообщение отредактировал олегу - 5.9.2022, 23:21
Гость_случайный_*
сообщение 20.11.2022, 11:06
любым прибором надо уметь пользоваться и понимать, что и как он показывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 2:57
