Выбивает автомат (не кз)
Y-b
сообщение 19.8.2022, 1:12
Пользователь №: 60030
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Трехжильный кабель проложен в стене, при включении его автомата, выбивается этот автомат. При этом при измерении мультиметром сопротивления: ни с нулевым проводом ни с заземлением контакта нет. Сопротивление соответсвенно - бесконечность. То есть КЗ - нет. Ток двухфазный.
Автомат менял.
Гость_случай_*
сообщение 19.8.2022, 6:09
Автомат или дифавтомат?
Костян челябинск...
сообщение 19.8.2022, 6:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Y-b @ 19.8.2022, 3:12) *
. Ток двухфазный.
Это что я сейчас прочитал?
Гость_случай_*
сообщение 19.8.2022, 7:01
для чайников ж
делайте скидку
-Mike-
сообщение 19.8.2022, 9:13
Пользователь №: 17145
Последовательно с автоматом и вашей сетью включите лампу накаливания 40 Вт. Если у вас два автомата - на каждый по лампе.
Подаёте напряжение и ждёте проявления результата.
сообщение 19.8.2022, 9:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если "ток двухфазный", то и устройство двухполюсное. Голосую: дифавтомат.
Y-b
сообщение 19.8.2022, 13:34
А как это в жизни это выглядит?
Лампочка включённая в розетку из сети которая выбивается?
Можно попросить поподробнее описать эксперимент и ожидаемый результат.
Электромонтёр
сообщение 19.8.2022, 13:42
Пользователь №: 56237
А можно попросить подробнее описать чтоже всёже у вас выбивает? Или по скидке ещё несколько дней гадать бум?
Y-b
сообщение 19.8.2022, 13:51
Там просто автомат. Нейтраль и земля отдельно в клеммнике
Костян челябинск...
сообщение 19.8.2022, 15:29
Из: Челябинск
Блиииин. Какой автомат? Где? Как подключен? Не можете объяснить, сделайте фото.
сообщение 19.8.2022, 17:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да он может фото сделать, только приложить по молодости кармы пока не может.
Поэтому просим написать те буквы, что написаны на этом двухфазном токе.
sasha4312
сообщение 19.8.2022, 20:05
Пользователь №: 49032
Читаете невнимательно!!!
Отключаете отходящие провода линии от автомата.
Выходящую фазу с автомата на лампочку, а второй конец с лампочки к отключенной линии, которую питает автомат. То-есть, лампочка включается в разрыв линии
рядом с автоматом.
Если фаз действительно две, или второй проходящий через автомат провод - ноль то две лампочки. Иногда, по нулевому проводу может идти посторонний ток.
Включаете линию.
Результат - либо лампочка (лампочки) загорится, либо автомат не вышибет, либо незагорится и вышибет.
А дальше можно думать и давать советы.
А ещё лучше, найти грамотного электрика.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.8.2022, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 9:21
