Подключение вентилятора |
18.8.2022, 18:02
Уважаемые знатоки. Подключал сегодня гидростанцию к станку.
Там 3-х фазный мотор 380В, клапан на 24V DC и вентилятор охлаждающий радиатор 220В В электрощите была как раз дырка под гермоввод, я через него протянул в гофре кабель двигателя. А надо еще два двухжильных кабелька 24В и 220В. Гофра которая шла в комплекте закончилась. Да и дырки в щите делать не хочется. Ну, управление клапаном я завел в тот же гермоввод что и кабель двигателя. А вот 220В на вентилятор без гофры стремно. Ну я и подключил вентилятор прямо в коробку двигателя. При чем ноль взял не с корпуса, а со средней точки "звезды". Думаю если сажать на корпус, это уголовка в случае обрыва земли, корпус гидростанции будет под напряжением. Ну а со средней точки звезды, вроде никакого криминала. Работает все нормально, интересует что конкретно я нарушил и чем мне это грозит. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.8.2022, 18:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ничего. И даже скажу больше. Таким способом подключают одноразовые тормоза к двигателю
18.8.2022, 19:47
Понял Спасибо
18.8.2022, 20:35
Сраный Т9. Слово ОДНОФАЗНЫЕ переделал как ОДНОРАЗОВЫЕ
19.8.2022, 17:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
[quote name='Костян челябинский' date='18.8.2022, 18:35' post='580441']
Сраный Т9. Слово ОДНОФАЗНЫЕ переделал как ОДНОРАЗОВЫЕ [/quot Я и думаю, почему тормоза одноразовыми стали, ну как маски)))) -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
20.8.2022, 15:29
Я и думаю, почему тормоза одноразовыми стали, ну как маски)))) А я и не удивился. Есть же у некоторых подводных лодок одноразовые якоря. Если его выпустить, обратно уже не достать. Надо якорь-цепь с клюза сбрасывать. А вообще, Т9 иногда злые шутки играет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
22.8.2022, 21:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
А ели бы движок был на Δ включен, как вышли бы из ситуации?
22.8.2022, 23:04
А ели бы движок был на Δ включен, как вышли бы из ситуации? Взял бы 220 с двух фаз. Тут бы я даже тему не заводил бы. Я кожей почувствовал что от средней точки звезды запитывать ничего нельзя -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.8.2022, 10:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Это получается, что к одной из обмоток 3-х фазного двигателя подключена обмотка однофазного двигателя? т.е. в одном кабеле на одной из фаз сидят две обмотки с разных двигателей?
Сообщение отредактировал slavapril - 28.8.2022, 10:11 |
28.8.2022, 10:44
Нет. Или катушка электромагнита или выпрямитель для катушки постоянного тока
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 1:10 |
