Требуется ли УЗО для защиты кабеля |
13.8.2022, 19:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 |
- СИП приходит со столба в щиток в гараже.
- Из гаража проведу кабель 5х6 мм2 в щиток '2', расположенный в доме - пока не решил под землей или по воздуху. Щиток '3' расположен в другой части дома, относительно щитка '2', между ними будет проложен кабель по черновому потолку. Щитки и кабели защищены автоматами (фрагмент схемы на картинке). В каждой фазе присутствуют УЗО и за ними автоматы. Во вводном щитке (в гараже) после счетчика стоит УЗО на 300 мА. - Обязательно ли защищать кабели 1 и 2 при помощи дополнительных УЗО? Без них, если в кабеле 1 или 2 произойдет повреждение (не обязательно КЗ), то надежда только УЗО на 300 мА. |
13.8.2022, 20:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
- СИП приходит со столба в щиток в гараже. - Из гаража проведу кабель 5х6 мм2 в щиток '2', расположенный в доме - пока не решил под землей или по воздуху. Щиток '3' расположен в другой части дома, относительно щитка '2', между ними будет проложен кабель по черновому потолку. Щитки и кабели защищены автоматами (фрагмент схемы на картинке). В каждой фазе присутствуют УЗО и за ними автоматы. Во вводном щитке (в гараже) после счетчика стоит УЗО на 300 мА. - Обязательно ли защищать кабели 1 и 2 при помощи дополнительных УЗО? Без них, если в кабеле 1 или 2 произойдет повреждение (не обязательно КЗ), то надежда только УЗО на 300 мА. Есть деньги - ставь. Нет денег - не ставь. Ты потом сам то разберешься в своих дебрях, когда эти УЗО начнут периодически срабатывать? |
13.8.2022, 20:18
Есть деньги - ставь. Нет денег - не ставь. Ты потом сам то разберешься в своих дебрях, когда эти УЗО начнут периодически срабатывать? Во времянке щиток, аналогичный щитку дома, подключен к гаражному (правда без промежуточных УЗО), за два года ничего не сработало. - - - Если будет повреждена изоляция кабеля между щитками 2 и 3, единственная надежда на УЗО 300 мА, верно? Должно ли оно сработать в такой ситуации? |
Гость_в горле кость_* |
14.8.2022, 9:29
14.8.2022, 12:30
Dimka1, Гость_в горле кость_*, Спасибо!
Сообщение отредактировал atztek - 14.8.2022, 12:30 |
15.8.2022, 6:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
atztek, только учитывая, что этотDimka1, из тех, кто ни бельмеса в том, как работает УЗО и считает что оно срабатывает исключительно ложно
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:15 |
