Требуется ли УЗО для защиты кабеля
atztek
сообщение 13.8.2022, 19:46
Пользователь №: 56403
- СИП приходит со столба в щиток в гараже.
- Из гаража проведу кабель 5х6 мм2 в щиток '2', расположенный в доме - пока не решил под землей или по воздуху. Щиток '3' расположен в другой части дома, относительно щитка '2', между ними будет проложен кабель по черновому потолку.
Щитки и кабели защищены автоматами (фрагмент схемы на картинке).
В каждой фазе присутствуют УЗО и за ними автоматы.
Во вводном щитке (в гараже) после счетчика стоит УЗО на 300 мА.
- Обязательно ли защищать кабели 1 и 2 при помощи дополнительных УЗО?
Без них, если в кабеле 1 или 2 произойдет повреждение (не обязательно КЗ), то надежда только УЗО на 300 мА.
Dimka1
сообщение 13.8.2022, 20:02
Пользователь №: 29924
Есть деньги - ставь. Нет денег - не ставь. Ты потом сам то разберешься в своих дебрях, когда эти УЗО начнут периодически срабатывать?
atztek
сообщение 13.8.2022, 20:18
Во времянке щиток, аналогичный щитку дома, подключен к гаражному (правда без промежуточных УЗО), за два года ничего не сработало.
Если будет повреждена изоляция кабеля между щитками 2 и 3, единственная надежда на УЗО 300 мА, верно? Должно ли оно сработать в такой ситуации?
Гость_в горле кость_*
сообщение 14.8.2022, 9:29
обычно дело заканчивается тем, что УЗО выкидывается и всё работает и без "узо-шмузо" icon_wink.gif
atztek
сообщение 14.8.2022, 12:30
Dimka1, Гость_в горле кость_*, Спасибо!
Сообщение отредактировал atztek - 14.8.2022, 12:30
Костян челябинск...
сообщение 15.8.2022, 6:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
atztek, только учитывая, что этотDimka1, из тех, кто ни бельмеса в том, как работает УЗО и считает что оно срабатывает исключительно ложно
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 7:08
