электро двигатели на 380 с 9 выводами двух скоросной , схема подключения |
8.8.2022, 22:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.8.2022 Пользователь №: 59992 |
8.8.2022, 23:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Используя левый клеммник имеете схему в треугольник, получите 690 об/мин.
Правый для звезды-его надо проверить, может быть внутреннее соединение звездой на 1380 об/мин-это надо проверить. Прозвоните на клеммнике левые вывода с неиспользуемыми шпильками. Звониться должны попарно. Если звонятся, замкните неиспользуемые шпильки между собой и подайте напряжение. Если не звонятся, можете подать напряжение, значит, выполнено внутреннее соединение звездой, т.е. все 3 вывода звонятся между собой. Сообщение отредактировал gomed12 - 8.8.2022, 23:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.8.2022, 0:10
Доброе время суток вам не сложно схемку нарисовать и скинуть спасибо я вам завтра схему скину его я уже с ним почти год мучаюсь и некто толком не знает как его подключить уже возил кто двигатели мотает вчера подключили они первую и вторую скорость но чтота на второй скорости он потребляет мало ампер толи 7 толи 8 а на первой толи 12 или 16 точно не помню на вторую скорость они ставили две перемычки получилосб две звезды а на первую волде триугольник не получается суда фото скинуть как подключили
у вас есть электронный адрес я вам скину Сообщение отредактировал Sergik3 - 9.8.2022, 0:17 |
9.8.2022, 7:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Прозвоните на клеммнике левые вывода с ВСЕ шпильки
Доброе время суток вам не сложно схемку нарисовать и скинуть спасибо я вам завтра схему скину его я уже с ним почти год мучаюсь и некто толком не знает как его подключить уже возил кто двигатели мотает вчера подключили они первую и вторую скорость но чтота на второй скорости он потребляет мало ампер толи 7 толи 8 а на первой толи 12 или 16 точно не помню на вторую скорость они ставили две перемычки получилосб две звезды а на первую волде триугольник не получается суда фото скинуть как подключили у вас есть электронный адрес я вам скину файлообменник https://disk.yandex.ru/i/2HvX-Ro9j8yMx -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:45 |
