Трехфазное узо |
Трехфазное узо |
8.8.2022, 19:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2022 Пользователь №: 59991 |
Здравствуйте коллеги. Созрел у меня вопрос. Как работает узо? Она считает ток, который вышел из фазы и ток, который обратно заходит через ноль и если есть разница, то она срабатывает. Теперь, если взять трехфазное узо. Допустим включили такое узо и все три фазы симметричны. Будет ли нормально работать узо? Потому что по правилам первого закона Кирхгофа: сумма токов в цепи равна нулю. А значит если через узо будет проходить симметричная нагрузка, то и тока не будет на нуля, а значит узо должна сработать. Или я где-то ошибся?
8.8.2022, 20:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Так сумма векторов токов в фазах также равны нулю, трансформатор нулевой последовательности работает на принципе разности векторов суммарных токов в фазах и тока в нуле. При симметрии везде нули.
Скальпель Оккама |
9.8.2022, 7:42
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
сумма токов в цепи равна нулю. Ну да! Геометрическая сумма трех фаз и нуля. На графическом обозначении ВДТ видно, что трансформатор охватывает все четыре провода. А если ток пошёл где-то огородами, появляется разница - она и отключит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:16 |
