Нужна помощь по расключению итальянского тена , В действующем оборудовании установлен итальянский тен и это проблема&#
Акаёмов
сообщение 2.10.2022, 18:27
Из: Челябинская обл., г.Озёрск
Пользователь №: 60515
Добрый вечер всем.
Нужна помощь. На итальянском оборудовании установлен трёх теновый нагреватель на 400В, расключен по схеме "звезда", но подведено только три фазы и земля на корпус.
Ток при подаче напряжения 0,65 А в каждой фазе.
Естественно эта хрень не греет....
Объясните почему они это сделали и какова эффективность этого нагревателя.......
Прикрепленный файл  _______________47005876_C00_15.03.22__________________________.pdf ( 91.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Сообщение отредактировал Акаёмов - 2.10.2022, 19:10
Инженер ПНР КИПиА
Александр Акаёмов
сообщение 2.10.2022, 18:52
Пользователь №: 6974
А как, по Вашему, должно бы быть при подключении "звездой"?
Акаёмов
сообщение 2.10.2022, 19:13
Три фазы без нуля.......
Треугольник или я не прав?
Заявленная мощность нагревателя 3 кВт!!!!!!
Вопрос в другом СМЫСЛ такого подключения ошибка производителя (конструктора) или что то чего я не понимаю!
И для Rezo у звезды в средней точке ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬ!
Сообщение отредактировал Акаёмов - 2.10.2022, 19:24
Инженер ПНР КИПиА
Александр Акаёмов
сообщение 2.10.2022, 19:36
Поэтому ноль может быть подключен или нет - без разницы!
Может не понимаете, а может и ошибка, в чём я сомневаюсь.
А какое сопротивление каждого ТЭНа в отдельности?
чукча
сообщение 3.10.2022, 3:16
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Инженер ПНР КИПиА
Ну, если Инженер КИПиА уверены, что
то резонно предположить, что оне могли там намерить от что угодно до что попало. icon_smile.gif
Три ТЭНа "звездой" при питании 3*400В обычное типовое решение, когда каждый ТЭН на 230В. При этом, если ТЭНы на 1кВт, ток каждой фазы будет где-то 4А с чем-то. А почему у вас 0,65А - основную версию см. выше. И вы там на всяк посмотрите, а у вас там ввод питания вообще с нейтралью и какая у вас система заземления?
Сообщение отредактировал чукча - 3.10.2022, 3:24
энге елдыбабай!
Акаёмов
сообщение 3.10.2022, 11:37
Схему проекта выложил, можете посмотреть .....
Просто в этом здании с подводом нейтрали проблема.
В средней точке без подцепленной нейтрали (как по проекту) 210В относительно земли.......
Как говорил Жванецкий ....... Ох и тупые они!!!!!
Всю ночь просидел за теорией....вспоминал и пришёл к выводу ....... что они ПРАВЫ при идеальных условиях электроснабжения
Один выход понижающего транса и сбалансированная между собой на 100% нагрузка на каждую фазу дают в теории нулевой ток в нейтрали при подключении звездой!
И в теории нейтраль не нужна
Вы у нас такие условия на практике встречали?
Инженер ПНР КИПиА
Александр Акаёмов
сообщение 3.10.2022, 13:27
имх
сообщение 3.10.2022, 13:46
И что?... Не вижу, что Вы из этого что-то полезное для себя узнали.
А это к чему сказано?
Думаете здесь никто теорию не знает?
Цитата(Акаёмов)
вопрос в другом СМЫСЛ такого подключения ошибка производителя (конструктора) или что то чего я не понимаю!
Нашли ответ на свой вопрос или до сих пор чего-то непонимаете?
чукча
сообщение 3.10.2022, 17:22
Из: село Самбек
А разобраться почему и откуда там 210В видимо слишком сложно для инженера КИПиА. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
ab111
сообщение 7.10.2022, 12:33
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Жванецкий так не говорил... Так говорил М. Задорнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:03
