Дискотека ЗВУК , Параметры Cos Ф |
24.10.2007, 10:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Проектирую ночной клуб и вот не знаю где взять коэф мощности для оборудования звука?
И еще для оборудования боулинга??? Я считал с cos ф=0.85 Ну это с потолка его взял )))) И если дадите, подскажите от куда взяли! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
19.11.2007, 15:22
Ну что молчим коллеги!? Или все как я с потолка
20.11.2007, 11:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
1. Если принять, что такие электроприемники в составе звуковой техники ночного клуба, как устройства нелинейной обработки звука, подавители обратной связи, сплиттеры, воспроизводящие устройства и звуковые пульты являются весьма маломощными потребителями по сравнению со звуковыми мониторами (ну скажем десятки Вт против единиц кВт), то Cos Fi будет определяться входным сопротивлением выпрямителей звуковых мониторов. Для мощных бестранформаторных выпрямителей мостового типа с емкостным фильтром и преобразователем напряжения практическое значение Cos Fi составляет значение 0,6...0,7. 2. Про оборудование боулинга не знаю, но если, как говорится в старом анекдоте:"...что такое горжетка мы не знаем, но если это то, что мы думаем..." наверное в основном это электродвигатели приводов механизма возврата шаров и установки кеглей со всеми вытекающими значениями Cos Fi для электродвигателей. 3. А что, со светотехникой есть полная ясность? Там мощности такие, что звукотехнике и не снились! И Cos Fi для динамического света тоже далеко не равен 1. -------------------- Удачи.
Виктор |
21.11.2007, 11:43
Спасибо, Виктор! Долга эта тема висела без ответа
А для динамического освещения где взять cos f ??? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
21.11.2007, 16:18
Добрый день.
Вообще-то вопрос немного не в тему, но то, что приходилось видеть имеет весьма жесткую стабилизацию по уровню освещенности на площадке, что в свою очередь позволяет предположить наличие весьма эффективного стабилизатора выходных характеристик. Т.е. на входе диммера имеем весьма эффективный стабилизатор (скорее всего- бестрансформаторный), что приводит к тем же значениям Cos Fi, что и приведенные ранее. Отнеситесь к этому достаточно критически, поскольку это вообще-то мои домыслы (значения Cos Fi для выпрямителя- достоверны), но вроде бы все должно быть корректно, кстати несколько заниженные значения Cos Fi (в смысле меньше 1) не позволят Вам промахнуться при общих расчетах. В имеющихся источниках данных по блокам питания сценических осветительных установок (диммеров) обнаружить не удалось. И самое главное: куда будем девать ту прорву тепла, которая выделится при полной нагрузке проектируемого Вами заведения. -------------------- Удачи.
Виктор |
22.11.2007, 13:37
Добрый день.
1. Не поленился- сходил сегодня, подержался за блоки питания диммеров (в том числе и сопряженных с самим диммером). На сравнительно небольшом 2290 Вт по шильдику Cos Fi=0,6. Так, что мы были правы в своих псевдонаучных изысканиях. 2. Я бы еще подумал, как оперативно перераспределять (при необходимости) выделенную мощность между светом и звуком: все таки 80 кВт для звука (если я правильно понял)- полная жуть для не очень больших объемов (клуб, все же), а для света, вроде бы, и ничего- как бы больше не понадобилось. -------------------- Удачи.
Виктор |
22.11.2007, 15:46
Добрый день, Виктор! Спасибо вам огромное!
Только здесь одна маленькая поправка не мы, а вы были правы! Так подумаешь при установленной 80 кВт, ошибся то всего ничего на 50 квар, действительно фигня какая А на сщет установленной 80, вы совершенно правильно поняли! Сам -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
23.11.2007, 1:34
Добрый вечер.
Ну, что бы Вам уж совсем не спалось- подумайте над вопросами ЭМС при разработке монтажной схемы- звук и свет очень хреново дружат при совместной прокладке кабельных трасс. И больше бед от этой дружбы у звука. -------------------- Удачи.
Виктор |
3.12.2007, 18:26
Добрый вечер. Ну, что бы Вам уж совсем не спалось- подумайте над вопросами ЭМС при разработке монтажной схемы- звук и свет очень хреново дружат при совместной прокладке кабельных трасс. И больше бед от этой дружбы у звука. Весомый аргумент для бессоницы -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 6:03 |
