0,4 кВ ВЛ алюминий , Работа под ВЛ |
19.7.2022, 16:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.9.2020 Пользователь №: 57700 |
Добрый день ! Над гаражом проходит ВЛ 0,4 кВ оголенные провода , по пуэ вроде бы 0,6 м безопасное расстояние , а вообще дуги же нету у нее без прикосновения не будет удара
19.7.2022, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И?
19.7.2022, 18:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вы всё правильно говорите что без прикосновения не будет удара но только это относится к боксу. А в электрике всё по другому. И хорошо что провод алюминиевый а не медный а то бы сразу упёрли. И самое главное что над гаражами 0.4 а не десятка или стодесятка. Так что пользуйтесь но лучше не прикасаясь.
20.7.2022, 0:16
И? ))) да я к тому что ходить по гаражу можно главное не касаться провода, или с лестницей алюминиевой под ВЛ ходить например Вы всё правильно говорите что без прикосновения не будет удара но только это относится к боксу. А в электрике всё по другому. И хорошо что провод алюминиевый а не медный а то бы сразу упёрли. И самое главное что над гаражами 0.4 а не десятка или стодесятка. Так что пользуйтесь но лучше не прикасаясь. Спасибо И? У меня задача сделать отмостку сзади гаража ,чтобы туда добраться нужно взять лестницу спустить вниз и самому слезть а над головой ну скажем если встать во весь рост ВЛ 0,4 |
20.7.2022, 7:20
можно и нагнуться, как сказано - без прикосновения
20.7.2022, 8:26
Он может и нагнётся а детвора специально залезет чтоб повисеть на этих проводах. Так что гараж снести нафиг.
20.7.2022, 11:02
Он может и нагнётся а детвора специально залезет чтоб повисеть на этих проводах. Так что гараж снести нафиг. Чтобы туда залезть нужна лестница 4 метра ,которую детвора врятли поднимет ) ну это так к слову , там никто не лазит это не те гаражи которые мы в детстве лазили запрыгивали с земли |
20.7.2022, 22:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Купите провод СИП на этот пролет, дайте заявку в сети на замену. Если есть возможность отключить еще проще, позовите электрика.
2. Приподнимите провода сухими досками. 3. Оденьте на провода распоротые по длине резиновые рукава. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.7.2022, 23:58
1. Купите провод СИП на этот пролет, дайте заявку в сети на замену. Если есть возможность отключить еще проще, позовите электрика. 2. Приподнимите провода сухими досками. 3. Оденьте на провода распоротые по длине резиновые рукава. Хороша идея…с рукавами , но сип брать дорого будет там пролет метров 30 …вообщем надо будет помыслить, спасибо ! а рукава такие в продаже ? |
| Гость_ZavGar_* |
24.7.2022, 14:03
Лестницу - сухую деревянную, а лучше - текстолитовую.
На голову - "пластмассовую шапку", сертифицированную. на ноги - боты. Резиновые коврики накидать на крышу или хотя бы линолеум. Я руками присоединял в ящике фазные провода под напряжением (времянка, основную нагрузку обесточивать нельзя было), стоя на земле на автомобильном резиновом коврике. Затягивал гайку неизолированным инструментом. Ничего. Живой. Абсолютно никаких ощущений не было, что на мне - 220 относительно земли. Отрезки трубки на провода - хорошо в летнее время, но если оставить на зиму - снег может налипнуть в значительно большем количестве. Провода выдержат? |
| Гость_Гость_* |
24.7.2022, 14:43
герой
24.7.2022, 17:07
Лестницу - сухую деревянную, а лучше - текстолитовую. На голову - "пластмассовую шапку", сертифицированную. на ноги - боты. Резиновые коврики накидать на крышу или хотя бы линолеум. Я руками присоединял в ящике фазные провода под напряжением (времянка, основную нагрузку обесточивать нельзя было), стоя на земле на автомобильном резиновом коврике. Затягивал гайку неизолированным инструментом. Ничего. Живой. Абсолютно никаких ощущений не было, что на мне - 220 относительно земли. Отрезки трубки на провода - хорошо в летнее время, но если оставить на зиму - снег может налипнуть в значительно большем количестве. Провода выдержат? Вы серьезно ? Зачем все это при 0,4 кВ если без прикосновения ? Если будет расстояние 0,6 от провода что лестницу пришьёт по воздуху от 0,4 кВ?) , если вы имеете ввиду что можно вдруг коснуться провода головой или лестницей то тут понятно о чем вы герой Гле тут героизм ?)
24.7.2022, 19:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
0.6 -это метры ? лестницу пришьёт по воздуху - вы в этом уверены ? Гле тут героизм ?). согласен . Это обычная работа электромонтера . герой наверное вы не поняли сорказма или юмора Сообщение отредактировал moshkarow - 24.7.2022, 19:29 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:33 |
