Реле времени ВЛ-61М |
12.7.2022, 23:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2022 Пользователь №: 59889 |
Приветствую, вопрос от совсем чайника, ржавого и протекающего.
В щитке есть данный девайс, внезапно обратил внимание что он не настроен. Нашел инструкцию, вроде читать умеют. Вот такая табличка, казалось бы ничего сложного. Правильно ли я понимаю что если допустим я поставлю переключатель РЕЖИМ на 4, переключатель Х1 на 5, переключатель Х10 на 2 то получится задержка 25 минут? Вопрос возник по двух причинам, во первых я не совсем понимаю момент про Режим работы Задержка и Формирование. Я не вижу на устройстве четвертого переключателя с двумя позициями. Второе что смущает это то что несмотря на то что вроде выставил настройки холодильник все равно не делает задержку включения. РЕЖИМ 4, X1 5 и X10 2, 25 минут должно получиться. Может он вообще блин не подключен, не удивлюсь учитывая что изначально "на нулях" оставили его установщики т.е. если я правильно понимаю то 0,1с задержки. Как я сказал выше я совсем чайник, но вроде как холодильники не любят когда свет пропадает на пару секунд, а где я живу внезапно это не редкость. i.imgur.com/5ofXBL3 . png (убрать пробелы слева и права от точки) Не дает форум вставить картинку, вот так сделаю. Ну или если не сложно загуглите инструкцию к ВЛу этому. ------------------------------------------- Пока писал кажется понял про режимы работы. РЕЖИМ 1-5 это Задержка включения, РЕЖИМ 6-10 это Формирование импульса. Мне получается нужно 1-5. Сообщение отредактировал Warak - 12.7.2022, 23:42 |
Warak Реле времени ВЛ-61М 12.7.2022, 23:38
ab111 Цитата(Warak @ 12.7.2022, 23:38) РЕЖИМ 4,... 13.7.2022, 8:06
Warak Опять несколько раз моргнул свет, с настройками 4-... 14.7.2022, 13:41
Электромонтёр Скорее всего реле обвязано неправильно. Тут не над... 14.7.2022, 14:37
Warak Цитата(Электромонтёр @ 14.7.2022, 14:37) ... 14.7.2022, 17:33
Warak История получила неожиданный поворот. В общем снял... 14.7.2022, 20:23
Электромонтёр Зачем заказали новое? 14.7.2022, 20:54
Warak Цитата(Электромонтёр @ 14.7.2022, 20:54) ... 14.7.2022, 22:04
ab111 Цитата(Warak @ 14.7.2022, 22:04) Когда вс... 15.7.2022, 10:08
Warak Цитата(Электромонтёр @ 15.7.2022, 9:10) М... 15.7.2022, 12:12
Электромонтёр Мутный здесь только электрик. На контактах напряже... 15.7.2022, 9:10
Rezo Цитата(Warak)у меня появляется подозрение что я чт... 15.7.2022, 12:40
Warak Цитата(Rezo @ 15.7.2022, 12:40) Вот именн... 15.7.2022, 13:27
Электромонтёр Вы поймите простую вешь что из реле ничего выходит... 15.7.2022, 12:57
Электромонтёр N бросаете на розетку и всё. 15.7.2022, 13:50
Warak Цитата(Электромонтёр @ 15.7.2022, 13:50) ... 15.7.2022, 13:54
Электромонтёр Бли-и-ин как с вами интересно. Пусть будет по ваше... 15.7.2022, 14:22
Warak Цитата(Электромонтёр @ 15.7.2022, 14:22) ... 15.7.2022, 14:51
Warak В общем эпопея закончилась.
Электрик оказался все... 15.7.2022, 19:41
Электромонтёр Вас развели. 15.7.2022, 21:37
Warak Цитата(Электромонтёр @ 15.7.2022, 21:37) ... 16.7.2022, 9:41
ab111 Цитата(Warak @ 16.7.2022, 9:41) Кстати, с... 17.7.2022, 10:30
Warak Цитата(ab111 @ 17.7.2022, 10:30) Если не ... 17.7.2022, 20:06
Электромонтёр В любом тестере есть режим прозвонки ну или по пок... 16.7.2022, 11:10
Warak Цитата(Электромонтёр @ 16.7.2022, 11:10) ... 16.7.2022, 15:16
Гость сочувствующий Цитата(Warak @ 12.7.2022, 23:38) В щитке ... 16.7.2022, 12:32
Электромонтёр ЦитатаФормирование импульса... хз что это и зачемЭ... 16.7.2022, 16:57
Электромонтёр Колега автор описал всё правильно и понятно но нес... 17.7.2022, 13:28
Гость_Денис_* Доброго времени! Реле установлено на АВР. Их в... 16.4.2024, 16:11
off.open А что обозначают эти цвета? 16.4.2024, 20:23
Гость Зеленый-готов к работе. Исходное состояние.
Оранже... 17.4.2024, 11:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 3:45 |
