Помогите найти землю |
12.7.2022, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2022 Пользователь №: 59879 |
В квартире из стены торчит трехжильный провод, все провода одного цвета. Планирую развести его на выключатель ванная/туалет и розетку в ванную под стиралку. Пытаюсь выяснить, какой из них земля, а какой ноль. На щитке выкрутил свой ноль(фото ниже), дал напряжение, проверил провода лампочкой, ничего не горит. У меня два ноля чтоли, т.е. тот ноль, который от щитка идет просто раздвоен где-то на пути в квартиру? На щитке там снизу слева желтый провод прикручен, это по идее и есть земля? Т.е. ноль соединяется с землей на щитке, а УЗО нужно, чтобы в случае утечки, ток ушел куда надо, т.е. в землю(желтый провод)? Помогите разобраться, что мне тут делать.
Изображение чет не прикрепляется https://i.imgur.com/Al6qElY.jpeg Сообщение отредактировал asdfhjdsfhkjdshkf - 12.7.2022, 18:08 |
13.7.2022, 19:00
На щитке выкрутил свой ноль(фото ниже), Ноль открутили в каком месте? В том котором показали? Прикрутите обратно и открутите ноль от контакта своего пакетного выключателя и включите пакетник Вот тогда лампочкой и проверьте на каком нуле остался ноль, а какой повис в воздухе. Там где остался ноль, то и есть Земля. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.7.2022, 19:01 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_случайный_* |
14.7.2022, 19:50
20.7.2022, 17:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Даже если взять глобус, то в данном случае Вы вряд ли найдете Землю...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
22.7.2022, 19:08
Даже если взять глобус, то в данном случае Вы вряд ли найдете Землю... Не путайте Earth и Ground -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:16 |
