Шина (гребенка) |
Шина (гребенка) |
11.7.2022, 0:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2022 Пользователь №: 59882 |
Здравствуйте, хотел узнать у опытных специалистов, можно ли использовать стандартную гребёнку силой тока до 63А, при вводном автомате на 25А. Необходимо соединить 4 автомата(однополюсных) после вводного автомата на 25А, знаю, что для автомата на 25А нужен кабель сечением 4 мм2. Отсюда и возникает мой вопрос, можно ли будет использовать гребёнку, сечение которой 10 мм2?
11.7.2022, 5:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9331 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Слишком тупой вопрос даже для Гарика
11.7.2022, 11:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Здравствуйте, хотел узнать у опытных специалистов, можно ли использовать стандартную гребёнку силой тока до 63А, при вводном автомате на 25А. Необходимо соединить 4 автомата(однополюсных) после вводного автомата на 25А, знаю, что для автомата на 25А нужен кабель сечением 4 мм2. Отсюда и возникает мой вопрос, можно ли будет использовать гребёнку, сечение которой 10 мм2? Добрый день! Да, конечно можно. Нет никаких противоречий ни руководящим документам, ни здравому смыслу. |
11.7.2022, 12:44
Цитата(Алексей01) Здравствуйте, хотел узнать у опытных специалистов..... Цитата(ab111) Да, конечно можно. Так однозначно мнение специалиста, т.ч. и руководствуясь здравым смыслом?
11.7.2022, 16:41
12.7.2022, 3:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1390 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
можно ли использовать стандартную гребёнку силой тока до 63А, при вводном автомате на 25А Ни в коем случае. 63А выбьет автомат на 25А обратным током на ввод. -------------------- энге елдыбабай!
5.8.2022, 13:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Здравствуйте, хотел узнать у опытных специалистов, можно ли использовать стандартную гребёнку силой тока до 63А, при вводном автомате на 25А. Необходимо соединить 4 автомата(однополюсных) после вводного автомата на 25А, знаю, что для автомата на 25А нужен кабель сечением 4 мм2. Отсюда и возникает мой вопрос, можно ли будет использовать гребёнку, сечение которой 10 мм2? Можно, в данном случае "много не мало". Сечение проводников можно увеличивать в большую сторону, уменьшать нельзя. -------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 23:02 |
