Как запитать проходной переключатель? |
5.7.2022, 17:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2022 Пользователь №: 59864 |
Здравствуйте.
Согласно схеме задумывалось так… Кабели проложили и теперь при сборке схемы столкнулся с проблемой подачи электропитания на часть схемы. Питание поступает в подрозетник Д через кабель 21 на проходной 1-кл. переключатель. Далее через кабель 22 в подрозетник В на перекрестный 1-кл. переключатель. Далее через кабель 23 в подрозетник Б на на проходной 1-кл. переключатель. Оттуда на лампу освещения. Всё это работает без проблем. В подрозетники А и Г планируется установка проходных 2-кл. переключателей для питания Бра 1&2, между собой они соединены кабелями 24 и 25 (с каждого выключателя планируется управление двумя Бра). Фаза в подрозетниках Б и В постоянно переключается в зависимости от нажатия клавиш, поэтому использовать её не могу. Вопрос в том, откуда получить непропадающую фазу в подрозетник А или Г для питания Бра 1&2? Здесь электрики ошиблись с количеством проложенных проводов или есть какая хитрость по получению фазы из данной реализации схемы? Благодарю за подсказку. P.S. Все кабели 3-х жильные. |
5.7.2022, 18:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
5.7.2022, 19:20
5.7.2022, 21:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Роман,для этого нужно пригласить ЭЛЕКТРИКА! Только он смогЁТ или смОгет дать заключение....
Для начала - сколько и каких проводов приходят в установочные коробки? Намба ту 2 - есть доступ в распаечные коробки? Сообщение отредактировал stydent64 - 5.7.2022, 21:54 |
5.7.2022, 22:10
Роман,для этого нужно пригласить ЭЛЕКТРИКА! Только он смогЁТ или смОгет дать заключение.... Для начала - сколько и каких проводов приходят в установочные коробки? Намба ту 2 - есть доступ в распаечные коробки? Странно читать про пригласить электрика. Можно подумать, что я задал вопрос на форуме стоматологов, а не профильном 😋 Распаечных коробок нет, есть только кабели проложенные между указанными точками. Необходимые коммутации проводятся Вагами внутри подрозетников. |
5.7.2022, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Роман133, они все не правы. Не надо приглашать электрика для того, чтобы дать заключение.
Его нужно пригласить для того, чтобы собрать схему. Но прежде предупредить, что предыдущих исполнителей вы нагрели на бабки и поэтому они не хотят заканчивать объект -------------------- |
5.7.2022, 22:45
Роман133, они все не правы. Не надо приглашать электрика для того, чтобы дать заключение. Его нужно пригласить для того, чтобы собрать схему. Но прежде предупредить, что предыдущих исполнителей вы нагрели на бабки и поэтому они не хотят заканчивать объект Глубокомысленное заявление Не понимаю, если нечего сказать по сути заданного вопроса, зачем встревать? Сообщение отредактировал Роман133 - 5.7.2022, 22:50 |
6.7.2022, 8:08
Не понимаю, если нечего сказать по сути заданного вопроса, зачем встревать? Уважаемый Роман. Вы или тролль, или недопонимаете ситуёвину: "Я заключений и абортов по телефону не делаю! Мне надо глазамы посчупать и рукамы посмотреть!" (с) Поймите, никто глядя на Ваши проекты и рисунки ничего Вам не скажет - или давайте ПОЛНУЮ картину Сообщение отредактировал stydent64 - 6.7.2022, 8:09 |
6.7.2022, 8:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Извините неграмотного а два треугольника это два бра? Почему тогда дуга нарисована только одна? Надо каждый провод прорисовывать и собрать схему вначале на коленке. А то как в анекдоте. Качается на волнах иностранная подлодка рядом всплывает наша. Где тут мальдивские острова? Курс зюйд зюйд вест. Да чё ты мне зюкаешь ты рукой покажы.
А по своему опыта пользования этой брой могу сказать что одной вполне достаточно если кровать не 3хметровая. А от двух если включено у одного то другому всё равно прилетать будет. |
6.7.2022, 23:08
Роман133, вариант вижу один (бюджетный). Запитать бра одной полуволной, которую можно получить с помощью двух диодов, подключенных к коммутируемым фазным проводникам кабеля 23 (или 22). Есть некоторые неудобства: мигание бра в момент переключения основного света, заниженное напряжение питания бра.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 4:57 |
