Скачки напряжения в сети
Стейси
сообщение 2.7.2022, 8:57
Пользователь №: 59855
После переезда начались проблемы с монитором - отключался на несколько секунд, иногда даже с хрустом в колонках (всё подключено к ПК). При замере мультиметром напряжения в сети было выявлено что на доли секунды оно периодически прыгает до ~1000v (т.е. может быть как 287v, так и 1017v).
Вопрос: как можно решить данную проблему (стабилизатор или сетевой фильтр) при учете что в розетках нет заземления? И не врёт ли мультиметр относительно скачков больше 300v?
Сообщение отредактировал Стейси - 2.7.2022, 8:59
Гость_случайный_*
сообщение 2.7.2022, 9:44
попробуйте замерить другим мультиметром
Viktor2004
сообщение 2.7.2022, 13:09
Пользователь №: 2252
Ноль в этажном щите плохо прикручен и искрит
Контакты мультиметра не держать навесу, а прикрутить к измеряемым клеммам
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.7.2022, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 7:16
