До 1000В это сколько?
Viktor2004
сообщение 30.6.2022, 20:10
Пользователь №: 2252
Подскажите пожалуйста как подключать такой вот двигатель.
Через обычный автомат или через масляный выключатель?
Электродвигатель АИМУР 250 S4 1140В рудничный
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2022, 20:15
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.6.2022, 20:36
Маслянник-то зачем? Обычный автомат + контактор ...
Viktor2004
сообщение 30.6.2022, 21:22
1140В это оборудование до или выше 1000 В ?
сообщение 30.6.2022, 21:28
а причем до или выше?
Viktor2004
сообщение 30.6.2022, 21:30
Правила устройства электроустановок различаются. Оборудование свыше 1000В обычными автоматами не защищают и контакторами "Гуси-Электро" не включают
sasha4312
сообщение 30.6.2022, 21:52
Пользователь №: 49032
Где Вы такую "крутилку" нашли?
Если можно, шильдик сфоткайте!
А относится он скорее к до 1000 вольт (включительно!). На 2000 вольт он не тянет! И даже на полторы не тянет!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 30.6.2022, 21:57
Viktor2004
сообщение 30.6.2022, 21:56
В интернете нашел. Ссылка не вставляется. Наберите в яндексе Электродвигатель АИМУР 250 S4 1140В рудничный
А относится он к до 1000 вольт (включительно!). На 2000 вольт он не тянет! И даже на полторы не тянет!
А 1140 выше 1000 или ниже?
sasha4312
сообщение 30.6.2022, 22:09
Почти!
сообщение 30.6.2022, 22:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Самое интересное, при этом фазное напряжение будет 660 В, теперь разберись. По определению ГОСТ 29322 по уровню напряжения это ВВ ЭД.
Запускать можно вот такими контакторами http://ecovacuum.ru/contactor_kvt3_4_400.html
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 30.6.2022, 22:46
Цитата(sasha4312 @ 1.7.2022, 0:09) *
Почти!
сообщение 30.6.2022, 23:53
не увидел в пуэ гл.5.3 этого, там даже о предах речь идёт и градация больше по мощности
обычные это на 380? gomed12 дал наводку
Viktor2004
сообщение 1.7.2022, 0:13
Цитата(с2н5он @ 1.7.2022, 1:53) *
gomed12 дал наводку
Он дал ссылку на высоковольтный вакуумный выключатель. Естественно такой пойдет.
сообщение 1.7.2022, 0:46
Контактор с управлением от 220 В
Скальпель Оккама
сообщение 1.7.2022, 6:44
Да включать-то на какое напряжение его будете?
сообщение 1.7.2022, 10:17
Для электрооборудования шахт, карьеров использование напряжений отличных от общепромышленных не редкость.
Например, в 2.4 уч. пособия Марков С.И. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий говорится:
Номинальное напряжение потребителей электроэнергии переменного тока может быть 10000, 6000, 1140, 660, 380, 220 и 127 В. Наиболее часто применяется напряжение 6000 и 380 В – для двигателей; 220 и 127 В – для освещения и электрифицированного инструмента.
Применение напряжений 1140 и 660 В для питания электродвигателей буровых станков, небольших экскаваторов, ленточных конвейеров и других машин и механизмов облегчит карьерные распределительные сети, сократит число передвижных подстанций и повысит качество электроэнергии, даст экономию цветных металлов. При выборе величины переменного тока необходимо руководствоваться ПТЭ для открытых горных работ.
В системе Г-Д используется постоянный ток напряжением до 700 В.
Для электровозной тяги применяют постоянный ток напряжением 600, 825 и 1650 В. При больших расстояниях от карьера (разреза) до отвалов, а также при больших перегонах карьера применяют напряжением 1650 В. На карьерах (разрезах), откаточные пути которых примыкают к ж/д путям МПС, целесообразно применять напряжение 3300 В. На электрифицированном ж/д транспорте карьеров (разрезов) используют также переменный ток напряжением 1000 В.
Скальпель Оккама
ab111
сообщение 10.7.2022, 13:59
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Добрый день!
Вам чуть выше очень правильный вопрос задали - "на какое напряжение Вы его собрались включать?"
Раз Вы действительно вознамерились использовать данный двигатель, а не просто так из любопытства интересуетесь, то должны же четко знать каким электроснабжением располагаете?
Если-таки у Вас 3х660В, то включив данный мотор на "треугольник", Вы можете управлять им вот таким (например) относительно недорогим контактором: https://www.iek.ru/products/catalog/oborudo...50a_230vas3_iek
который позволяет работать в сетях 660 В (см. характеристики, прокрутив ниже страницу по ссылке)
Либо, если тяжелый пуск, примените следующий по номиналу в линейке - на 185 А (https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kti/kontaktory_kti/kontaktor_kti_5185_185a_230vas3_iek
https://elektropole.ru/index.php?productID=1275 )
Автоматический выключатель можете подобрать вот отсюда: https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/2df/...ue_1140V_LR.pdf
Если у Вас сеть 1140В, тогда следует применять вакуумный контактор. Например:
https://elektropole.ru/index.php?productID=2105
Сообщение отредактировал ab111 - 10.7.2022, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 23:20
