Стабилизатор , потребляемая мощность стабилизатора АСН 10000/1-ЭМ |
26.6.2022, 14:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.6.2022 Пользователь №: 59839 |
Здравствуйте! Интересует собственная потребляемая мощность стабилизатора Ресанта АСН 10000/1-ЭМ. Работа без нагрузки.
26.6.2022, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
RTFM не помогает?
26.6.2022, 21:27
В тех. описании данных нет.
Сообщение отредактировал eremine111 - 26.6.2022, 21:28 |
26.6.2022, 21:47
Цитата В тех. описании данных нет. Ну если уж очень нужен этот параметр, то взять и провести измерения - в чём проблема?
26.6.2022, 21:48
В тех. описании данных нет. А где эти данные должны взять мы? Из носа выковыривать? -------------------- |
26.6.2022, 21:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8095 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здравствуйте! Интересует собственная потребляемая мощность стабилизатора Ресанта АСН 10000/1-ЭМ. Работа без нагрузки. Данная хрень называется мощность холостого хода стаба, без нагрузки, как подсказали, замеряете потребляемый ток и напряжение на вводных клеммах, перемножаете их и получаете потребляемую из сети мощность при хх. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.6.2022, 5:07
gomed12, не пойдет. Пациент получит полную мощность, а не активную. А у этого типа стабилизаторов, если я ничего не путаю, на холостом ходу косинус должен быть около 0.2
27.6.2022, 5:28
Всем спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 0:50 |
