Квартирный звонок |
Квартирный звонок |
25.6.2022, 20:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.4.2022 Пользователь №: 59666 |
От застройщика на месте квартирного звонка и кнопки для него торчат кабеля - внутри квартиры напряжение между фазой и нулем 145 вольт (при ненажатой кнопке звонка), на кнопке звонка в подъезде напряжение 15 вольт, при нажатии кнопки звонка напряжение на кабеле для звонка (внутри квартиры) поднимается со 145 до 230 вольт.
Вопросы: 1) какой звонок устанавливать внутри квартиры? 2) зачем постоянно подается 145 вольт на звонок? 3) есть заземление, может звонок стоит подключить между фазой и заземлением чтобы постоянно не поступало напряжение 145 вольт на звонок? Как быть? Напряжения везде переменные. |
25.6.2022, 20:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
1 самый обычный
2 это наводка 3 не нужно |
25.6.2022, 21:30
Спасибо, а зачем нужна наводка?
25.6.2022, 21:57
... а зачем нужна наводка? Это происки империалистов! Мы повсеместно боремся с наводками, то тщетно... (шутка) Если есть желание. то гуглояндекс расскажет очень много, если набрать в поиске: "наведённое напряжение" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2022, 22:17
145 вольт для наведенного напряжения не слишком много? Обычно пишут про незначительное наведенное напряжение, а 145 В не кажется незначительным.
Сообщение отредактировал terms6ead - 25.6.2022, 22:20 |
25.6.2022, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
26.6.2022, 8:09
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 13:22 |
