Что выбрать , Подключение водонагревателя
Антон98
сообщение 21.6.2022, 18:42
Пользователь №: 59826
Прошу подсказать чайнику что выбрать. Установил водонагреватель с штатным УЗО в совмещенный санузел. Но, дело в том, что дом построен в конце 90-х (самострой) и сэкономили на заземлении - ее нет. Подцепку планирую привязать от примыкающей кухни подключением проводов к розетке стационарной электроплиты (когда выкупал квартиру, у прежнего хозяина была такая же подцепка). С площадки со щита тянуть не получится. После подключения к розетке плиты, там же на кухне планирую установить АВ IEK С16 (водогрей 2,2 и 1,3КВТ - планирую всегда пользоваться на половинной мощности). Далее, от АВ провод тяну в санузел и вот здесь суть вопроса. Хочу для большей безопасности (УЗО вроде как тоже с землей лучше работает) поставить что то типа выключателя пока пользуешься санузлом. То есть зашел, выключил водогрей полностью от сети, сделал дела, включил и вышел. Вот только заморочился что лучше выбрать для разрыва обоих фаз.
1. Поставить еще один АВ IEK С16, но хватит ли его надолго при частой коммутации, хотя некоторые утверждают что на 5000 вкл/выкл их хватит????
2. Выключатель Клавишный двухполюсник на 10 или 16А. Но такие что то трудно найти и цена дороже АВ
3. И наконец Выключатель нагрузки, но что то их не очень хвалят в плане надежности, удобства и цены
Электромонтёр
сообщение 21.6.2022, 19:03
Пользователь №: 56237
Поставить в цепь обычный выключатель. Они вродекак все расчитаны на 16А. Ну а накроется когда выкинуть и заменить копейки.
Антон98
сообщение 21.6.2022, 19:57
Так вы наверное про простой выключатель. А я для подстраховки хотел бы двухполюсник, чтобы и фазу и ноль отрубал. Но что-то такие не попадаются и цена под 1000 руб и под заказ
Электромонтёр
сообщение 21.6.2022, 20:16
У каждого свои причуды я только хотел облегчить вашу и так непростую жизнь.
Но если так хочется то поставьте проходной выключатель. Есть и двухклавишные и в обычных электротоварах.
Антон98
сообщение 22.6.2022, 11:44
А что, проходной выключатель может отключить и фазу и ноль одновременно?
Электромонтёр
сообщение 22.6.2022, 14:40
А вам принципиальна важна эта одновременность? Ну склейте тогда между собой те 2 клавиши чтобы получилась как бы одна общая.
Искра
сообщение 23.6.2022, 5:59
Пользователь №: 35548
Подойдите в "нормальный, солидный" магазин и на примере Легранда вам продавец соберёт, как лего, искомый вариант выключателя L N с общей клавишей.
Коротко о главном: Главное – короче!
Антон98
сообщение 23.6.2022, 18:15
Так легранд вроде как в стену, а мне нужен накладной, т.к. скрытую проводку не собираюсь делать. А специалисты еще те в нашем не очень крупном городе.... Есть один большой сетевой магаз, но там только ТДМ. которые очень не рекомендуют. Нашел в одном магазине накладной но цена 950р. Вот и думаю, что АВ за 500 руб. дешевле будет (только насколько его хватит?)
Электромонтёр
сообщение 23.6.2022, 19:17
Каждый раз целится в него вы меня извините.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2022, 7:01
Цитата(Антон98 @ 23.6.2022, 18:15) *
Так легранд вроде как в стену, а мне нужен накладной, ...
Нет таковых в природе, есть для открытой проводки ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:17
