подключение вентилятора с таймером - три провода , https://disk.yandex.ru/i/MJ-5g5Qmy05YBQ - схема |
8.6.2022, 9:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2022 Пользователь №: 59788 |
Здравствуйте
запутался с наверное достаточно простым вопросом, буду очень признателен за помощь дано: куплен вытяжной вентилятор с таймером, где по схеме и на самом нем 3 провода должно в него подключаться: см. схему. старый вентилятор подключался через два провода, выключался от настенного выключателя (отдельного). как его можно тогда подключить и можно ли вообще? как я понимаю разъем 1 и 2 - то что сейчас можно включить как текущие два провода, откуда взять 3? |
8.6.2022, 10:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
На 1-й контакт также подайте фазу. И будет работать как старый при включенном свете.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:34 |
