Основная розетка и параллельная , Выбивает автомат при использовании основной розетки |
7.6.2022, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2022 Пользователь №: 59784 |
Доброго дня знатоки!
Весьма странная ситуация, и мне как совсем не электрику не понятна. Имеется основная розетка, от нее параллельно выведена еще одна. При подключении стиральной машинки к основной розетке с недавних пор выбивает автомат 16А, а при подключении к второстепенной розетке работает нормально. Произведена замена автомата на более дорогой. Произведена замена розетки дважды на более дорогие. Квартира - новостройка, естественно все провода под плиткой, разбирать вообще не вариант. Буду признателен за совет, подсказку. Примерную схему прилагаю. |
7.6.2022, 13:04
Вполне вероятно, что автомат не простой, а дифференциальный. Проводка трёхпроводная, надеюсь?
7.6.2022, 14:58
7.6.2022, 15:44
Всё верно, автоматы дифференциальные.
Предполагаю наличие контакта между нейтралью и заземляющим проводом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.6.2022, 17:12
7.6.2022, 17:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
. Нейтраль - это минус? Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс -------------------- |
7.6.2022, 18:09
Если быть точнее, то они (плюс и минус) меняются местами (это для переменного тока) с частотой 50 Гц.
Поэтому - то, что называют "фаза" (и бьётся током) - называют фазным проводником. То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Иначе зовут "нейтралью". Потому, что так его подсоединяют к нейтрали. То, что, называют "землёй" - защитный заземляющий проводник. Имеет жёлто-зелёную окраску. Сообщение отредактировал Roman D - 7.6.2022, 18:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.6.2022, 19:50
Если быть точнее, то они (плюс и минус) меняются местами (это для переменного тока) с частотой 50 Гц. Поэтому - то, что называют "фаза" (и бьётся током) - называют фазным проводником. То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Иначе зовут "нейтралью". Потому, что так его подсоединяют к нейтрали. То, что, называют "землёй" - защитный заземляющий проводник. Имеет жёлто-зелёную окраску. Спасибо за разъяснение. Проверю на соприкосновение, вернусь с обратной связью. Большое спасибо за потраченное время. |
7.6.2022, 20:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
7.6.2022, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
7.6.2022, 23:07
Цитата(Roman D) То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Цитата(Oleg111) Проверю на соприкосновение..... Результат того, что в данном разделе "чайников", желательно объяснять простым языком и "на пальцах". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.6.2022, 4:36
8.6.2022, 7:48
Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс Ну да. И 100 раз в секунду синусоида проходит через нулевое значение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 4:48 |
